。电路故障快速判断技巧,影碟机伺服电路故障的判断
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 电路故障快速判断技巧 1.影碟机伺服电路故障的判断 通过模拟其正常工作状态,来判断电路损坏部位。影碟机在播放状态下,伺服IC输出5V-o的脉冲宽度调制(PWM)信号,经过RC积分电路输出直流电压来控制驱动IC。 ...
    电路故障快速判断技巧    1.影碟机伺服电路故障的判断     通过模拟其正常工作状态,来判断电路损坏部位。影碟机在播放状态下,伺服IC输出5V-o的脉冲宽度调制(PWM)信号,经过RC积分电路输出直流电压来控制驱动IC。模拟万用表在测量时输出为1.5V~3V。在确定驱动IC供电正常的情况下,可用万用表R×1挡,一端接地,另一端接入驱动IC控制端,如果可以让驱动IC驱动相应电机动作,一般可视为驱动IC及驱动电机正常,故障为伺服部分,若不行则可视作驱动部分损坏。     2.功放保护电路故障判断     当功放出现继电器不吸合故障时,在确定功放中无短路的情况下,将功放保护检测管基极瞬间接地,如果继电器能吸合,则说明故障不在功放保护检测电路中。    3.开/关机控制电路判断     有待机电源的影碟机和电视机,一般是通过CPU送出一个Power的信号来控制开/关机。有些为低电平有效,当出现不能开机的故障时,可将此信号瞬间接地。如果主电源电压能启动,则说明故障在CPU控制电路中;有些电器,开/关机或其他电路采用高电平控制,如手机振铃电路、空调电脑板等电路。可以从CPU正电源(通常为+5V)上串接一个10k的电阻,来触控制端,此时受控电路应该有相应的功能出现,若无,则可说明控制部分损坏。     在使用以上方法时,必须注意一些问题:如切记不要用在开关电源的保护电路上;在操作前一定要查清楚电路上是否有短路现象等。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.179988 second(s), 16 queries .
