采用TA8783N机芯彩电无光栅,无伴音,电源指示灯亮的维修故障检修思路
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: !   此类【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法如下:  (1)若测量开关dianyuan电源输出的115V正常,说明开关dianyuan电源、CPU电路工作正常,应重点检查行扫描电路。   ...
  ·  H.VCC电压是否加入TA8783N的(40)脚。若没有,应检查24V电压至V870发射极之间的有关元件。
  ·TA8783N的(39)脚是否输出幅度为SV的行激励脉冲。若没有,应检查行振荡电路2401、行AFC电路,(52)脚X射线保护电路和TA8783N。
  .  检查行激励电路、行输出电路是否工作正常。
  (2)若dianyuan电源输出为65V,说明开关dianyuan电源工作在间歇状态或遥控关机状态,首先检查CPU的(37)脚是否输出低电平,低电平为开机状态,若通过遥控器或面板频道升降键进行开机CPU的(37)脚一直为高电平,【故障】为CPU电路,应检查+5V供电,复位电压和时钟振荡电路,若CPU的(37)脚可变为低电平,dianyuan电源输出仍为65V,那么【故障】发生在CPU的(37)脚外电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.179119 second(s), 17 queries .
