| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器虚拟IP怎么弄宽带路由器虚拟服务器如何设置宽带路由器虚拟服务器的设置 一、路由器虚拟IP怎么弄 方法一:NAT方式 1、先关闭虚拟机中的操作系统,回到虚拟机主界面双击主界面右上方的的“Ethernet”,弹出“Network Adapter”对话框,选择“NAT” 2、启动虚拟机操作系统,设置IP为动态获取,即通过DHCP获得。 此时虚拟机中的操作系统用的是主机的IP,主机能够上网,那么虚拟机也能。 补充: 用VMnet8,安装好后,选择NAT方式,然后在win主机上用ipconfig查看VMnet8的IP地址,一般是192.168.X.1/255.255.255.0,此时VMnet8的设置应该是自动获取IP,现在改成静态IP,并把此IP直接填入VMnet8里,不设网关。 同时在VM网络设置(Host主机里面的Vmware网络设置工具)里的NAT项中查看VMnet8,一般是192.168.X.2/255.255.255.0......这个地址就是VMnet8,NAT的网关。 现在在LINUX下把网卡IP设置成和VMnet8一个网段的IP(192.168.X.Z/255.255.255.0),网关设置成刚才查看的那个IP192.168.X.2即可 方法二:Host-only方式 1、先关闭虚拟机中的操作系统,回到虚拟机主界面 双击主界面右上方的的“Ethernet”,弹出“Network Adapter”对话框,选择“Host-only” 2、右击拨号上网的连接,打开PPPOE连接属性,选择“高级”,选择“允许其它网络用户通过此计算机的INTERNET连接来连接” ,在“家庭网络”下拉框中,选择“VMware Network Adapter VMnet1” VMware Network Adapter VMnet1虚拟网卡的IP会自动变为192.168.0.1 此时ping 192.168.0.1 能通即可。 3、进入vmware中,启动linux操作系统 用netconfig命令将IP,设为192.168.0.2 (与虚拟网卡在同一网段) 网关为192.168.0.1 即VMware Network Adapter VMnet1虚拟网卡的IP地址 DNS设置为ISP的DNS,如220.187.24.2 4、重启网络: #service network restart 此时,只要主机拨号上网后,虚拟机的系统就可以上网,且不用再拨号 二、宽带路由器虚拟服务器如何设置 步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。 在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。 步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。 步骤三:由于网站用的是80端口,所以在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID 1.就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,机器IP地址是多少就填写多少。 我的IP192.168.0.102.协议可选TCP,UDP,全部。 默认即可。 选择启用,最后保存所有设置。 本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig 步骤四:到此路由器中的设置已经完成。 再看看电脑中的设置。 是要人访问在电脑上架设的网站。 本文以Windows中的IIS为例。 步骤五:打开IIS,找到网站右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(电脑上多少就填多少)。 步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。 步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。 可以把外网地址发给朋友测试一下,也可以在IE中输入外网地址测试。 步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。 输入地址栏后看到网站打开。 说明设置成功。 三、宽带路由器虚拟服务器的设置 现在的许多企业在内部网络中都使用私有IP地址,通过一个公网IP来上Internet。 在这种情况下,虚拟服务器功能对中小型企业是非常实用的,它可以把用户私网内的服务器让Internet上的用户进行访问,从而实现在私网内设立公共服务器的目的。 (1).调试宽带路由器。 将宽带路由器以自动获取IP的方式接入到Internet。 (2).调试宽带路由器虚拟服务器功能。 首先进入到路由器的进阶设定,然后选择虚拟服务器。 填入Web服务器的相关参数,然后执行。 注意:虚拟服务器功能默认的设置是关闭的,需要激活此功能。 (3)在这台主机上配置Web服务器。 由于有多种web服务器可供选择,这里不再进行实例。 (4).远程客户通过浏览器可观看由内网服务器所提供的Web服务。 注:外网用户输入的是路由器WAN接口的IP地址,而不是内部计算机的IP地址。 有的宽带路由器上的虚拟服务器功能也叫做端口转发。 了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服222为你解答。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.153030 second(s), 17 queries .
