采用LA7688单片机芯彩电水平一条亮线的维修故障检修思路
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: !   当出现水平一条亮线【故障】时,首先要测量场扫描供电是否良好。在供电良好的情况下,应当抓住问题的关键点,通过测量比较,迅速判断出【故障】所在。场扫描电路有三个关键点的【存储器数据】应重点检查 ...
  当出现水平一条亮线【故障】时,首先要测量场扫描供电是否良好。在供电良好的情况下,应当抓住问题的关键点,通过测量比较,迅速判断出【故障】所在。场扫描电路有三个关键点的【存储器数据】应重点检查。
  (1)场输出电压中点,即LA7837的(12)脚,该点电压通常为供电电压的一半。场输出dianyuan电源是由LA7837的(8)脚供给的,电压值为25V,如果测得LA7837的(12)脚电压为12.5V左右,就说明整个场扫描电路基本正常,【故障】出在场偏转回路上,也就是场扫描电流从LA7837的(12)脚输出流经偏转线圈的电路。可能的原因有:R465烧断、C462失效、偏转线圈及引线接触不良等。
  如果测得LA7837的(12)脚电压为OV,则首先应测一下的(8)脚供电是否正常。任何电路的工作都必须要有dianyuan电源,(8)脚无电压,(12)脚必无输出。其次,应断电测一下VD454、C462等元件是否短路,这些元件短路不但会造成水平亮线【故障】,还会造成LA7837过流,过大的电流使得集成电路严重发热,引起内部的过热保护电路动作,上述元件的短路通常不会引起LA7837损坏也就是这个原因。
  当确认LA7837的(12)脚外围无问题,或者测得(12)脚电压为25V时,就要继续检查第二个关键点的【存储器数据】。
  (2)场锯齿波形成点,即LA7837的(6)脚。 OTL功放电路的信号来自场锯齿波形成电路,在正常状态下,脉冲信号在L.A7837的(6)脚形成锯齿波,这时引脚电压是5.6V。该电路失常时,通常有两种表现:其一是电压值偏高很多,比如超过8V。这往往是场锯齿波形成电路没有脉冲信号输入所致,没有脉冲信号使电路状态不能翻转,C455上积累的电压得不到泄放,该脚电压就居高不下。其二是电压值偏低,这往往表明场锯齿波形成电路本身不良,比如C455漏电,LA7837的(6)脚内部元件有击穿等,这时检查重点在(6)脚周围。
  如果LA7837的(6)脚电压确为正常的5.6V,而且用示波器能在(6)脚测到线性良好的锯齿波,那么问题必然出在LA7837的(6)~(12)脚,比如(7)脚的负反馈电路不良,LA7837内部OTL放大器损坏等。
  (3)场振荡脉冲形成及引入电路,即LA7688的(20)脚到LA7837的(2)脚之间的电路等。
  LA7837的(2)脚场振荡脉冲要在内部的单稳态触发器进行脉冲整形,其时间常数由(3)脚外围元件确定。如果某些意外使单稳态触发器不能翻转,后面的锯齿波积分电路自然不能工作。C454失效是这种【故障】的常见原因。(2)脚用于引进场振荡脉冲,同时还具有维修开关的作用。
  LA7837内部有单稳态触发器,因此对场振荡脉冲的波形无特别要求,但是对脉冲幅度要求较严格,正常时该脚应有峰峰值为6V以上的尖锐的负极性脉冲信号。如某些原因使输入脉冲幅度过小,就不能触发单稳态触发器,单稳态触发器将输出恒定的高电平,使后面的积分电路不能泄放,屏幕呈现水平亮线。
  场振荡脉冲从LA7688的(20)脚输出,LA7688片内与场振荡相关的元件不多,所以可以比较容易判断出【故障】所在。因为场扫描电路的本身是一个低频功率放大器,所以在没有示波器的情况下,可以用信号注入法来检查。方法是把万用表打到R×10Ω或R×100Ω挡,红表笔接地,黑表笔碰触LA7837的(6)脚。如果屏幕上的水平亮线能够拉开或大幅度跳跃,说明场输出电路是正常的。如果没有反应,【故障】必在(6)脚以后,比如场偏转回路元件R465烧断等。
  如果用黑表笔碰触LA7837的(3)脚亮线能够拉开或跳跃,则说明(3)脚以后包括场锯齿波形成电路正常。如果从LA7837的(2)脚注入信号有反应则问题可能是场振荡脉冲没有形成或未能引入。这是因为万用表内部有电池,处于电阻挡时能向外部输出电压信号。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.876767 second(s), 17 queries .
