乐华LED39C710K液晶(MS28L机芯) 有声无图
2023-4-29 08:25| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 故障表现为:有声无图分析与检修:通电试机有声无图,测量屏供电及LVDS差分信号输出,发现屏供电低,只有约9V且不稳定。由于后台技术组换屏比较方便,将板子接另一正常的屏开机,故障依旧。再次折回检测屏供电电 ...
    故障表现为:有声无图
分析与检修:通电试机有声无图,测量屏供电及LVDS差分信号输出,发现屏供电低,只有约9V且不稳定。由于后台技术组换屏比较方便,将板子接另一正常的屏开机,故障依旧。再次折回检测屏供电电路,顺着线路查至Q505各脚电压发现异常,焊下Q505测量已损坏,更换后机器恢复正常。
GMT+8, 2025-12-9 00:44 , Processed in 0.183929 second(s), 16 queries .
