交换机怎么利用路由器实现共享拨号(路由器怎么设置成交换机用)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机怎么利用路由器实现共享拨号路由器怎么设置成交换机用家里交换机后面接了路由器怎么设置一、交换机怎么利用路由器实现共享拨号无线路由器设置 wan口静态ip地址1、首先按照说明书将入户网线连接到路 ...
一、交换机怎么利用路由器实现共享拨号
无线路由器设置 wan口静态ip地址1、首先按照说明书将入户网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。
打开电脑,电脑ip地址为自动获取,打开IE浏览器,在地址栏输入获取的ip地址网关:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样),修改无线路由的lan口地址,防止和上级ip地址再一个网段而冲突。
比如改为192.168.5.12、进入路由以后选择设置向导,然后wan口选择连接方式选选静态连接,就是上一级交换机网段的ip地址192.168.0.153,子网掩码,网关,DNS等;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!
二、路由器怎么设置成交换机用
1、进入路由器,关闭DHCP功能
2、所有的线都插在路由器的LAN口上,WAN口空置不用就是当做交换机使用了 。
ADSL上网,路由器可以自己拨号,而交换机需要电脑拨号,简单打个比喻,用路由器,只要第一次把机子IP,路由设置设好,以后只要路由开着,几台机子开机就能上网,而交换机的话,需要有一个主机用来拨号,主机一关,其他机子就上不了网了,需要重新拨号。
当设置路由器不让他自动拨号的时候,路由器就成了交换机了。
第二个路由器关闭DHCP,改IP就行了(最好改到两个不同的网段)
3、分两种接法。
1)、路由A的LAN口接路由B的LAN口。
需要关闭路由B的DHCP,其它无需设置。
2)、路由A的LAN口接路由B的WAN口。
需要设置路由B上网方式为静态IP或动态IP,静态IP需设置为与路由A同网段,DNS为当地DNS或路由A的IP。
路由B的LAN口需设置为与路由A不同网段,开启DHCP。
例如:路由A的IP为192.168.1.1,路由B设置为静态IP:192.168.1.2,子网:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:当地的地址或192.168.1.1.LAN口设置为192.168.0.1,开启DHCP就可以了。
5、优缺点:方法1中路由B和路由A下的电脑都在同一网段,方便组建局域网。
方法2中两个路由器下的电脑在不同网段,组建局域网困难,方法2的优点是全部电脑接在路由B下可破解网络运营商封路由。
三、家里交换机后面接了路由器怎么设置
交换机接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.176710 second(s), 16 queries .
