| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换路由器怎么设置宽带和密码宽带账户换了路由器怎么设置密码换宽带了路由器怎么设置 一、换路由器怎么设置宽带和密码 路由器设置方法: 1、电脑连接路由器wife,打开浏览器,输入192.168.1.1回车,进入浏览器设置界面,路由器登录初始账号密码皆为admin。 2、选择设置向导下一步。 3、连接方式为adsl连接,也就是pppoe连接,下一步。 4、输入宽带的密码账号,办理业务所得到的(此处输入修改之后的宽带密码)。 5、设置无线属性,包括名称、密码、加密方式等等,无线上网的属性。 6、设置完成,点击重启。 需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。 设置步骤如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、宽带账户换了路由器怎么设置密码 需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。 设置步骤如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、换宽带了路由器怎么设置 换宽带了路由器怎么设置?这个问题,让很多新手用户困扰,更换宽带后,之前的无线路由器无法上网了,无线wifi也不能正常使用了。 其实,更换宽带后,路由器的设置非常的简单,对于一些有经验的用户来说,算不上什么问题;当然了,为了解决广大新手朋友们遇到这个问题时的困惑,我还是决定写篇文章,告诉大家应该如何操作。 第一步、确认现在的宽带上网类型 宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。 大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断 1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号) 宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。 例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息 宽带运营商会提供:宽带账号、宽带密码 2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP) 如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。 3、静态IP(又叫做:固定IP) 宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。 例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息: 宽带运营商会提供:固定IP地址、子网掩码、网关、DNS 第二步、设置路由器重新联网 不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的设置上,会有所差异;本例用常见的`TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍! 1、登录到路由器设置界面 在浏览器中输入: 192.168.1.1 (有的TP-Link路由器需要输入: tplogin.cn ),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。 2、设置路由器重新联网 登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。 (1)、如果选择了: ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网) ,需要填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”。 并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。 填写正确的宽带账号、宽带密码 (2)、如果选择:“ 动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP) ”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。 (3)、如果选择:“ 静态IP(又叫做:固定IP) ”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。 填写正确的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息 重要说明: (1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。 (2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:26 , Processed in 0.177711 second(s), 17 queries .
