福日背投彩电保护电路动作参考表(1)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: ! No 基板 名称 检测方法 动作方法 动作模式 动作条件 动作规格 正常动作规格 1 dianyuan电源电路 dianyuan电源保险丝F901 AC输入电流 过电流F971断 C905、C906、D901短路时 正常电流的两倍以 ...
No
基板
名称
检测方法
动作方法
动作模式
动作条件
动作规格
正常动作规格
dianyuan电源电路
dianyuan电源保险丝F901
AC输入电流
过电流F971断
C905、C906、D901短路时
正常电流的两倍以上
7.5A
3A
防止dianyuan电源IC破裂
AC整流后电流
AC整流后保护器F901(4A)
I901各脚间短路等实验时
IC破裂前切断电流
7A以上
1.5A
过流保护(OCP)
R917/R986/R987检测I901磁极电流
I901④检出电压输入控制I901导通
I90 1漏极电流过流时
不超过I901的ASO规格(最大规格36AP)
26.8AP以上
11.5AP
过压保护(OVP)
检测I901⑤电压值
I901⑤电压超过33.5V时I901SW动作停止
T901反馈绕组过压时
按I901规格、T901绕线规格
33.5V以上
27.6V
+B过压保护
D933检测+B电压
Q914→I902 ON→I901动作停止
+B过压时
+B电压超过156V(超过30%)时动作
156V以上
120V
+B过流保护(保护FBT)
R931检测+B电流
Q903 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止
+b过流时(FBT短路)
由FBT层间短路样品实装确认
1.3A以上
0.95A
+B过流保护(保护FBT)
E994检测+B电流
保护器E994 2000(2A)断
+b过流时管损坏时等
正常电流3倍以上(保护电路损坏情况下)
3A以上
0.95A
前置伴音21V短路保护
检测21V电压下降
D945 ON→Q9 14→I902 ON→I901动作停止
伴音21V负载短路时
检测电压低于4V时动作
4V以下
21V
后置伴音18V短路保护
检测18V电压下降
D976 ON→Q914→I902 ON→I901动作停止
伴音18V负载短路时
检测电压低于4V时动作
4V以下
18V
10
前置伴音21V短路保护
检测21V过电流
保护器E992 4000(4A)断
伴音21V
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.177585 second(s), 17 queries .
