一根网线如何安装两个路由器(一条宽带怎样装两个路由器)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线如何安装两个路由器一条宽带怎样装两个路由器家里怎么装两个路由器一、一根网线如何安装两个路由器我们来看看你需要的问题,解刨下。第一种;你需要两个网络。就是说原来已经有一个网络了。然后你 ...
一、一根网线如何安装两个路由器
我们来看看你需要的问题,解刨下。
第一种;
你需要两个网络。
就是说原来已经有一个网络了。
然后你现在在原有的这个网络上还需要再接一个网络,那么就需要再上一个路由器了。
可以这样配置。
(您的第一个网络我不知道是拨号还是固定IP)
从第一个网络中分配一个固定IP给到第二个网络作为第二个路由器的外网IP。
第二个路由器设置内网网段不要和第一个网络重叠。
这样既可以链接了
第二种;你只是需要扩容。
那么如果是这种,当然扩容的容量为253台主机。
(超过253台那你就看第一种方案吧)这个时候你就不一定非要路由器了。
你最好的选自是iyige交换机。
从第一个路由器中分出来一根线到交换机上就行了。
不需要任何设置。
如果你有第二个路由器了不需要交换机了,你也可以这样。
家用的这种路由器应该有5个口的。
其中4个口的颜色和另一个不一样。
这4个口就是交换机了。
你从第一个路由器连接一根线到这4个口的任意口不需要设置就可以扩容了。
第三种;是第二种的延伸,两个路由器同时开启Wifi。
将SSID和密码设置成一样,可以无缝连接无线网络。
这种适合在大的办公场所,收到其他维修同行的一台无线路由又无法全盘照顾的情况下。
说实在的 我个人实在想不通你为啥要连接两个路由器。
如果是为了扩展有限网络的端口 买个24口的交换机又便宜链接的又多。
二、一条宽带怎样装两个路由器
方法一、无线桥接
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,与第一个路由器进行连接;连接成功后,第二个路由器也就可以上网了。
两个路由器无线桥接的具体设置方法,这里鸿哥就不展开介绍了;因为之前鸿哥已经写了文章,来专门介绍无线桥接的详细操作步骤。
不知道怎么设置的同学,请阅读下面的文章:
两个路由器无线桥接怎么设置?
方法二、二级路由器
二级路由器,指的是第二个路由器的WAN接口,用网线连接到第一个路由器的LAN接口。
然后对第二个路由器进行一些列的设置,设置成功后就能上网了。
二级路由器的具体设置,鸿哥之前也写了文章进行详细介绍的,所以这里也不在复述这个问题了。
不清楚具体设置方法的同学,请阅读下面的教程:
二级路由器怎么设置?
方法三、改成交换机
把第二个路由器改成 交换机(无线AP),也能过实现第二个路由器上网。
这种方式,也是通过网线来连接两个路由器,但是具体的连接方式、设置方式,与二级路由器是完全不同的。
三、家里怎么装两个路由器
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。
第一步、进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。
2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
第二步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
第三步、浏览器输入192.168.1.1进入路由器,这时候进入的是1号路由器,进入之后,设上网方式为:pppoE,输入你的宽带账号、密码。
开启DHCP。
第四步、找到电脑 本地连接》 属性》internet协议(tcp/ip)》选择自动获得ip地址。
这样就可以上网了,上网不再需要点击宽带连接!
GMT+8, 2026-1-15 09:26 , Processed in 0.166636 second(s), 17 queries .
