飞毛腿ST-GC2003A型无线固定话机的维修经验
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   1.话机手柄接听没有声音,其他正常。收线开关或听筒损坏。应更换。  2.液晶无显示或显示不清。或出现黑频的现象。液晶显示不良或损坏,CPU AT89C55WD损坏或晶振不良,或因手机板不良所造成。  3.来电 ...
  3.来电声音小或无声音。功放管Ql、Q2、Q3中有一个损坏,Tl音频变压器不良。有时用万用表检查1Q6开路,也没有声音,而其漏电流大时关机或挂机后都有嘟嘟的声音。
  4.信号差或者掉信号。首先检查天线端子是否断脱或者接触不良,是则应该更换或修复天线端子。其次是手机板,若【故障】复杂应更换手机板子。
  5.话机自动开/关机(时关机时开机)。首先检查手机板尾插接件,是否接触不良。是则可取下来直接焊到手机板上解决此问题。也许是手机板不良或AC座子接触不好所造成。
  6.充不上电或电池无电量。充电管3Q1损坏,或者电池损坏,更换损坏件。
  7.一开机就出现啸叫声。直接更换CPUAT89C55WD即可。
  8.按键失灵。芯片工作不正常、集成块U3、U4不良,按键板或手机板上的排线有短路,手机板不良或按键板导电橡胶与按键接触不良。
  9.拨号前显示“1”或拨长途是空号。直接更换U2(24C128)一般可解决问题。
  lO.手机卡或移动的公话卡不能互换。
  中国移动所使用的公话卡与移动的手机卡是不能通用的,要通过更改才能使用。该话机要装手机卡,其接插件XSl0接线按顺序连接好就可以了;如果要装移动公话卡,则要将XSl0的第五根线拔下(XSlO从下向上数为第五根)不接,将第六根线接到第五根线的位置上就可以使用公话卡了。但目前中国移动所使用的公话卡是V3的卡号,而该话机不支持V3的卡。如果同行知道将V3的公话卡应用到该话机上的方法。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.093790 second(s), 17 queries .
