| ! 根据维修经验,该dianyuan电源屡损开关管的原因主要是R524损坏后代换不当或VD514击穿引起的。 (1)R524代换不当开关管基极上的R524是一个双功能元件。首先它为T511的反馈绕组1-2端馈送给开关管基极的电压限流;同时,在脉宽调整管V512饱和时,R524作为T511的1-2绕组的负载,用来防止V512饱和时将T511的1-2绕组短路,即R524可视为V512的集电极电阻,防止V512在饱和时过流损坏;另外,该电阻又是一只电流检测和保护电阻,对开关管V513基极电流进行检测,并对V513起过流保护作用。 从以上分析不难看出,若R524zuzhi阻值偏大,R524左端电位偏高,不仅降低了T511的1—2绕组反馈给V513的基极电流,同时通过R526、R515使V512导通,又造成对V513的基极分流,使V513应该饱和时不能饱和,只能工作在放大区。由于稳压电路的作用,为使输出电压稳定,就不得不增加在放大区的导通时间,从而造成开关管V513损耗过大而超常发热甚至损坏。如果R524的zuzhi阻值刚好处在保护和工作的临界状况,不仅造成屡损开关管,而且有可能还会造成无规律自动关机性保护,或开机启动困难等【故障】。出现这种【故障】时,R524发热量一般不很大,而开关管和开关变压器却超常发热。 (2)VD514击穿当VD514击穿后,开关管将因失控太久而电流增长太大,发出 |
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.173552 second(s), 17 queries .
