M7475A圆台平面磨床电路的改进方法
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: !   一、改进部分    1.增加了磨头电机失磁保护和过电压保护,当磁盘电流达到预先设定的下限值时,磨头电机停转:当dianyuan电源电压超过额定电压10%(达418V)或低于额定电压10%(仅342V)时整机停机 ...
  一、改进部分
  1.增加了磨头电机失磁保护和过电压保护,当磁盘电流达到预先设定的下限值时,磨头电机停转:当dianyuan电源电压超过额定电压10%(达418V)或低于额定电压10%(仅342V)时整机停机保护。
  2.增加了自动上磁、退磁电路。
  采用通用集成电路组成的步进电路取代原来的步进选线器退磁电路。
  3.原磨头电机在启动时为星形接法,是用运转时(三角形接法)的接触器KM2的常闭触点作为星形短接点。因触点电流太小(5A)。而启动瞬间电流达lOOA以上,接触器KM2也常损坏,为此新增一只接触器KM3作启动时短接星形点之用。
  二、工作原理
  控制部分电路的dianyuan电源由Tl供给,磁盘的供电由T2供给。Tl初级接U、V相,T2初级接V、W相,因此进dianyuan电源缺少任何一相都不能工作。SBl~SB3分别为磨头停止、启动及工作台点动按钮,SB4~SB7分别是工作台左移、右移、磨头上升、下降按钮。SAl为工作台手动和自动/点动转换开关。
  SA2为工作台转速选择开关。SA3为冷却水泵手动开关。KT2是工作台点动或手动时的延时继电器(磁盘先上磁后转动)。
  工作台在点动或手动时。KT2先通电。其瞬时常闭触点25-27断开,KAll断电接通上磁电路,一秒钟后KT2延时常开触点20-26接通,工作台运转。
       工作时按下磨头启动按钮SB2后,其常闭触点03-23断开。KAll断电。其常闭触点W03~W35接通。上磁和磁盘电流检测电路得电,双色LED的红灯亮。
  为安全起见采用断电上磁方式(KAll断电后上磁)。此时ICl复位,OO输出高电平。12Vdianyuan电源经R224、Q10向C12充电,使Q10饱和导通,KA9吸合,KMl、KM3吸台,磨头电机启动(星形接法),冷却水泵也同时运转。此时磁盘电流流过R3l产生0.7V的电压,经R15加于IC3a上。使IC3a输出低电平,Q9截止,Q10经R23、D7维持饱和状态,经KTl延时后。
  KM3释放、KM2吸合后电机以三角形接法运行。同时KM2的辅助常开触点03-13接通工作台电路,工作台运转。此时因KAlO未吸合。其常闭触点46-52将IC2的(4)脚接地。IC2不工作,处于等待状态。
  工作完毕后按下磨头停止按钮SBl,磨头、工作台、水泵同时停止。
  此时SBl的常开触点27-29接通。
  KAl0吸合并自保,自动退磁开始工作。KAlO吸合后IC2的(4)脚经R12向C9充电至0.7V时,IC2开始工作(此段时间确保退磁开始时工作台完全停上)。IC2输出的第一个脉冲至ICl后,ICl的Q1转为高电平。经D1、R7使Q7导通。KA7吸合,磁盘反磁,双色LED绿灯亮。
  第二个脉冲时ICl的Q2转为高电平,Q1导通并自保,KAl吸合,其常闭触点断开。R25串接于磁盘电路。使磁盘电流下降三分之一。同时KA7释放,磁盘退磁。双色LED红灯亮。随后Q2~Q6依次导通,KA2~KA6依次吸合(Q2~Q6、KA2~KA6、D10~D14的接法同Q1、KAl、D9,图中未画)。R26~R30相继接入,同时KA7交替转换。如此循环,直至KA8吸合。
  退磁结束。磁盘电流的检测由IC3a等组成,磁盘的工作电流经过R3l的压降约为0.7V,经R15接ICla的反相输入端,其同相输入端的电压由W2、R16与R17的分压决定,由W2进行调节。调节W2使IC3a的(7)脚为低电平的位置即可。
  若磁盘电流减小,致使ICla的同相输入端电压高于反相输入端时,ICla输出高电平,使Q9饱和,T10截止。KA9释放,磨头和工作台同时停止。
  过压保护部分由IC3b等组成,其反相输入端的电压由R18与R19的分压决定,同相输入端的电压由W3、R20与R21的分压决定。
  调节W3可以改变其电压的高低。
  W3上端接于进dianyuan电源端(非稳压端),当dianyuan电源升高时,IC3b的同相端(3)脚也按比例升高,当(3)脚电压高于(2)脚时,IC3b输出高电平使Q9饱和QlO截止,KA9释放,磨头、工作台同时停止,从而达到过压保护的目的。
  三、安装与调试
  由于线路比较简单。只要正确安装即可工作。KAl~KA6、KA8、KA9安装在PCB板上。IC最好用插座接入,这样既方便检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,同时可避免静电危害。过、欠压保护调整时,先断开QFl、QF2,将KAll取下。过压保护调整:用调压器将T2的初级电压调为418V。调节W3使TC3b输出高电平,Q9饱和导通即可。欠压和磁盘失磁保护的调整:将T2的初级电压调为342V。调节W2使IC3a输出高电平,Q9饱和导通。
  欠压和磁盘失磁保护部分就调整完毕。由于C10、C11有延时作用。调整时需缓慢进行。IC2的振荡周期由Wl进行调节,调节W1使IC2的振荡周期在1秒左右即可。
  四、元件的选择
  ICl:LM358,IC2:NE555。IC3:
  CD4017,Q1~Q6选小型单向可控硅MCR-100,Q7~Q10用普通的C8050等晶体管。时基电容C8用CA型钽电容。KAl~KA6选触点电流大于10A的小型继电器。KA7选用经过改造的JQX38F 型继电器,KAl0、KAll选用HH52小型继电器。R25~R3l用RX21型线绕电阻(R20用两只8.2Ω10W串联组成)。
  KMI、KM2用CJXl-63型交流接触器,KM3用CJXl-32型交流接触器,其余的交流接触器用CJX1-9型,变压器T2的23V/0.5A的绕组最好加有屏蔽层。KTl和KT2为JSl4A(KT2为带有一组瞬时通断触点的时间继电器)。其他电子元件无特殊要求。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.180885 second(s), 17 queries .
