| 家电维修社欢迎你! 首先。必须了解这台设备上的PLC的工作过程,也就是在这台设备中PLC是按照怎样的顺序工作的。 有哪些输入设备、哪些输入传感器。哪些输出设备,各个输入、输出设备都是与PLC的哪个输入、输出脚相连接。其次,对照原理图检查一下各连接线连接是否正确。 例如车间的蒸汽灭菌柜出现了问题。灭菌柜的前门打不开了。手动操作触摸屏。PLC有输出。继电器也能够动作,电磁阀也能够动作。就是动作得不对。开前门时抽真空和压缩空气的两个电磁阀同时打开了,而在一个管路上是不能够同时打开这两个阀门的。 后来才知道纯蒸汽灭菌柜有前后两个门。安装时为了方便,前后门与触摸屏上的显示是反的。一个维修工更换时出错了。致使前门打不开。后对照灭菌柜的工作原理,把接线改正。灭菌柜的工作正常了。 生产PLC的厂家虽然很多。但其工作原理都是大同小异的,有的PLC采用外部24V供电,有的采用内部24V供电。根据各自的供电方式,检查其供电电压是否正常,如果dianyuan电源电压不正常,则是dianyuan电源的问题,只需更换dianyuan电源模块。dianyuan电源正常后检查输人信号是否正常。先用小螺丝刀把各接线端子紧固一遍排除接收不良的可能。要想让PLC工作,必须具备其工作的条件。开机时就自检。其输入传感器必须感应到正常的信号,否则就不能正常工作。 冻干车间的压塞机出现操作一下,电机转一下就停的【故障】。把PLC、变频器、电机都更换工作正常的。这台压塞机还是不能正常工作。后来发现其检测有瓶无瓶的光电传感器位置。可能被人不小心碰偏了,感应不到正常信号而不能正常工作。矫正传感器位置后压塞机工作恢复正常。 根据检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验。一般情况下PLC程序出【故障】的几率很小,硬件出【故障】的几率也很小。如果真是PLC系统出现问题。只能靠厂家了。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.287914 second(s), 17 queries .
