| 家电维修社欢迎你! 1、使用本机遥控器,按动遥控开关机键 (1)如果按动一次遥控开关机键就能开机,说明【故障】产生是由于微处理器(CPU)产生了关机指令信号,原因可能是微处理器误动作,应重点检查微处理器及供电电路、复位电路、时钟振荡电路、信号识别电路(行同步信号)另外还应检查是否设置定时关机。 (2)如果按动两次遥控开关机键才能开机,说明【故障】部位在总开关稳压dianyuan电源。根据电路原理分析知,只有将启动电容C403贮存的电荷泄放掉,C403才能再次为开关管V401提供基极电流,相当于第一次按动遥控开关机健时,微处理器和开关稳压dianyuan电源处于真正待机状态,并将C403贮存的电荷泄放,第二次按动遥控开关机键时再次开机。这也是未改进开关稳压dianyuan电源自动停机通病的主要特征,本文将在维修实例中重点分析。 (3)旭呆按动遥控开关机键三次以上都不能开机,只有关断dianyuan电源开关K401后,过一段时间才能开机。说明是保护电路起控。同样根据电路原理分析可知,当保护电路中可控制硅V604起控后,只有维持它的阳极电压,可控硅始终处于导通状态,使机器始终保持待机状态,用遥控器不能再开机,应重点检查X射线保护电路、束电流保护电路和保护控制电路。 2、直观检查法 凭眼睛可借助放大镜观查电路中有无虚焊的地方,还可适当抖动电路板,观查机器是否正常工作,这样可收到事半功倍的效果。 3、测量关键点电压 (1)测量开关管V401的集电极电压(约+300V),如果不正常,应重点检查dianyuan电源输入电路。可顺便测量V401的基极电压(约-3.2V)。 (2)测量主开关稳压dianyuan电源输出B+电压。如果自动停机后,主开关稳压dianyuan电源仍保持稳定的正常电压,应重点检查行扫描电路,如果主开关稳压dianyuan电源输出电压升高、降低或为零时,应重点检查dianyuan电源电路的保护电路。 (3)测时V404集电极电压(约+100V)。如果不正常,应重点检查激励启动电路(R413、R405、C403、V404),以及特机控制电路和保护控制电路。 (4)测量V403的发射极电压(约-5.6V).如果不正常,应重点检查负压驱动电路(R413、VD403、C405)和稳压控制环路。 (5)测量副开关dianyuan电源输出电压(约+9.5V)、微处理器供电压(+5V)和复位电压。如果不正常,应重点检查副开关dianyuan电源和微处理器相关电路。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.177697 second(s), 17 queries .
