| 家电维修社欢迎你! 经检查电视正常,导致马赛克【故障】的原因有: 1.电缆使用日久。质量变劣、接头接触不良或氧化、电缆分支分配器潮湿进水、电缆屏蔽网开路或短路以及器件损坏、未接终端电阻等,而这些问题都将会造成网络中的信号电平出现陷波点或驻波。 2.线路衰减电平过低或似低非低。使信号载噪比严重下降。 3.放大器输出口电平过高,出现互调干扰CSO和三次差拍干扰CTB。这些问题引发的【故障】与模拟信号相比有个共同的特征——信号在电缆网传输过程中电平发生了变化。下面笔者介绍用普通场强仪在线针对数字信号包,所测量的电平描述图和使用技巧。 图1是在光节点第三节放大器以下理想图像状态时电平的描述图。在各数字信号包中心频率两则3.5MHz范围内所测得电平值约54dB左右,包内任意0.5MHz间的电平差在O.5dB左右,各数字包间的电平差在3dB左右。也就是说。包与包间和包内的幅频特性相当于一条直线。 图2是在小区线路上中心频率为451MHz,电视包出现马赛克图像【故障】时所测电平描述图。在该包中心左则3.5MHz范围内电平有明显凹陷点。经查发现这部分用户是用一7电缆通过地埋引入,出口处电缆接头进水生锈。 图3是一楼栋线路阻抗失配所测电平的描述图。299MHz数字包用户图像出现马赛克,在该包中心右侧一频点处测出鼓谷(4dB)现象,经查发现线路末端未装75Ω终端电阻,当加上75Ω终端电阻后鼓谷消失,图像正常。 图4为该包电平过低或似低非低现象,即在门限值范围上下波动。 图5是线路上放大器输出电平过高,使得包与包之间出现了交调干扰和交越失真,用场强仪测量各个包内电平,发现电平有严重参差不齐现象。任意O.5MHz间的电平差远大于0.5dB的标准值。 综上所述,数字包频点的电平发生幅度变化,都是可以用普通场强仪测量出来的。 场强仪的使用方法:将场强仪调到FM位置,按动回车键将光标移动到所需要改变频率数的下方。如860.00MHz,此时光标在十位数6的下方,然后再按动加或减键,就可以快速调到所需要测量的频率上,再将光标移动到中心频率数的尾数上,进行中心频率左右3.5MHz范围内细调(由于场强仪价格不等其尾数细调精度也不同。如步进尾数为0.1MHz、O.05MHz、0.01MHz),注意观察电平变化情况,并进行分析,找出【故障】所在部位。以上操作很简单,只要使用过场强仪的维修人员细心的实践一下,将会一目了然。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.178598 second(s), 17 queries .
