路由器能代替交换机吗(路由器能不能取代交换机)
2023-5-13 20:08| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器能代替交换机吗路由器能不能取代交换机用路由器做交换机好吗一、路由器能代替交换机吗路由器的功能比交换机强大的多,所以路由是肯定可以代替交换机的路由器比交换机的优势在于,连接路由就不需要每 ...
一、路由器能代替交换机吗
路由器比交换机的优势在于,连接路由就不需要每个人自己设定IP了,
而且30个人只占用一个外网IP,如果只用交换机的话,应该不可能有
这么多外网IP的,所以推荐路由加交换机的模式,路由用四口的就可以了,
下面接两个16口的交换机就可以满足需要了,同样多的口,交换机要比
路由便宜的多,16口的交换机在300左右,8口的只要100,可以根据自己
的具体情况选择
二、路由器能不能取代交换机
你好,对于你的问题,首先说下路由器和交换机的基本区别:路由器工作在OSI模型的第三层——网络层,而交换机工作在第二层——数据链路层(我想这些你看书和网上资料都明白了),下面说下你的问题:
1、交换机一般用在局域网(第三层交换机这里不考虑)
因为交换机只能识别Mac地址,所以他不带路由功能,一般只在局域网中使用。
但是他有一个很重要的特性,就是不分数据流量,每个端口数据流量相同,不会因为某个端口数据流量大就影响其他端口的数据传输。
2、路由器具有路由功能,这个功能就使他具有了和城域网、广域网进行数据交换的能力,因为他工作在第三层,可以识别IP地址。
但是路由器不能像交换机那样不分流,而是某个端口数据流量大就会影响其他端口数据交换。
3、所以说,路由器可以代替交换机(理论上),但是速度会大打折扣,这会给局域网数据交换带来很大的麻烦,所以现实中不会用路由器代替交换机。
4、一般家庭用户,小型组织(6-8人)组成的这种小微局域网,数据流量本身不是很大,所以用路由器和交换器做局域网传输反差不明显,当你在大组织使用路由器代替交换机时,瓶颈很快会凸显。
PS:有问题可以Hi我!
1、只要牵涉对局域网外(或者跨局域网,即不同的两个网段)进行数据传输,必须通过路由器进行数据交换,普通的交换机做不到。
2、不要小看了内网的吞吐量,非常之大,举个简单的例子,内网每个传输端口速度在10M/s,那么用路由器代替交换机是吃不消的,因为路由器和交换机本身就是完成不同功能和任务的。
3、交换机的价格并不便宜,不要被外面40元的水星路由器迷惑了,一般大吞吐量的交换机或者核心交换机的价格是非常高的。
最后,还是那句话,路由器和交换机本身就是完成不同功能的,你的想法不错。
如果你还是不太明白,不妨去网上搜任何一款企业级路由和交换机的说明书,一看你就明白了!
三、用路由器做交换机好吗
路由器是可以当作交换机使用的。
路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机
1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。
我司路由器默认的管理地址都为192.168.1.1,因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。
否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
GMT+8, 2026-1-15 09:24 , Processed in 0.173562 second(s), 17 queries .
