| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink器怎么连接无线路由tplink无线路由器怎么设置tplink路由器如何设置 一、tplink器怎么连接无线路由 tplink本身就是路由器,具体的设置方式如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、tplink无线路由器怎么设置 设置路由器: 1、输入管理地址—在浏览器的地址栏输入192.168.1.1或tplogin.cn(新款tp路由器为,路由器背部标贴上有标明管理地址); 2、设置管理密码—您需要给路由器设置一个管理密码,后续就是用该密码来登录界面, 开始设置向导,选择PPPoE拨号(即宽带拨号上网); 3、输入宽带账号密码输入运营商(宽带服务商)提供的宽带账号密码,务必输入正确,区分大小写和特殊字符; 4、设置无线信号—分别设置无线信号名称(SSID)和无线密码(PSK密码),请勿设置中文或特殊字符; 5、设置完成—部分路由器有提示重启路由器,点击重启即可,至此,路由器设置完。 注:设置完成后,手机可以正常上网,其他终端如需上网,有线电脑使用网线连接到路由器 的任意一个LAN口,无线终端搜索到信号连接即可,无需任何其他设置: 三、tplink路由器如何设置 tp-link无线路由器可以让我们在家里、单位简单轻松的上网,那么,tplink路由器如何设置?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。 tplink路由器设置步骤: 步骤一:硬件连接 首先将猫(modem)上面的网线连接在tp-link上的wan口,然后再用一根网线连接电脑和tp-link,一般tp-link上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插那个口都行。 步骤二:设置计算机 1.windows7系统设置方式:点击开始——控制面板——网络和internet——网络和共享中心——更改适配器——本地连接——属性,然后双击“internet协议版本(TCP/IPv4)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。 2.windowsXP系统设置方式:右键网上邻居——属性——右键本地连接——属性——双击“internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,确定完成。 步骤三:设置路由器 打开浏览器,输入“192.168.1.1”,然后回车,输入tp-link的用户名和密码,一般初始用户名和密码为:admin。 进入路由器设置页面,点击“下一步,选择上网方式”,继续下一步,设置上网参数,然后继续下一步,设置无线参数,在此可以设置自己的无线用户名和密码,SSID是无线网络用户名的意思,PSK是设置无线网络密码的地方,然后下一步,然后点击“重启”完成设置。 步骤四:无线网络的连接 首先确保打开计算机的无线功能,然后右键单击桌面右下角的无线网络图标,点击“查看可用的无线网络——刷新网络列表”,选择自己设置的网络,输入密码。 如果是在windows7里,点击桌面右下角无线图标,选择自己设置的无线网络,输入密码。 路由器工作原理 路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。 一起来学习一下吧! 传统地,路由器工作于OSI七层协议中的第三层,其主要任务是接收来自一个网络接口的数据包,根据其中所含的目的地址,决定转发到下一个目的地址。 因此,路由器首先得在转发路由表中查找它的目的地址,若找到了目的地址,就在数据包的帧格前添加下一个MAC地址,同时IP数据包头的TTL(Time To Live)域也开始减数,并重新计算校验和。 当数据包被送到输出端口时,它需要按顺序等待,以便被传送到输出链路上。 路由器在工作时能够按照某种路由通信协议查找设备中的路由表。 如果到某一特定节点有一条以上的路径,则基本预先确定的路由准则是选择最优(或最经济)的传输路径。 由于各种网络段和其相互连接情况可能会因环境变化而变化,因此路由情况的信息一般也按所使用的路由信息协议的规定而定时更新。 网络中,每个路由器的基本功能都是按照一定的规则来动态地更新它所保持的路由表,以便保持路由信息的有效性。 为了便于在网络间传送报文,路由器总是先按照预定的规则把较大的数据分解成适当大小的数据包,再将这些数据包分别通过相同或不同路径发送出去。 当这些数据包按先后秩序到达目的地后,再把分解的数据包按照一定顺序包装成原有的报文形式。 路由器的分层寻址功能是路由器的重要功能之一,该功能可以帮助具有很多节点站的网络来存储寻址信息,同时还能在网络间截获发送到远地网段的报文,起转发作用;选择最合理的路由,引导通信也是路由器基本功能;多协议路由器还可以连接使用不同通信协议的网络段,成为不同通信协议网络段之间的通信平台。 路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程 中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。 路由器功能 (1) 协议转换: 能对网络层及其以下各层的协议进行转换。 (2) 路由选择: 当分组从互联的网络到达路由器时,路由器能根据分组的目的`地址按某种路由策略,选择最佳路由,将分组转发出去,并能随网络拓扑的变化,自动调整路由表。 (3) 能支持多种协议的路由选择: 路由器与协议有关,不同的路由器有不同的路由器协议,支持不同的网络层协议。 如果互联的局域网采用了两种不同的协议,例如,一种是TCP/IP协议,另一种是SPX/IPX协议(即Netware的传输层/网络层协议),由于这两种协议有许多不同之处,分布在互联网中的TCP/IP(或SPX/IPX)主机上,只能通过TCP/IP(或SPX/IPX)路由器与其他互联网中的TCP/IP(或SPX/IPX)主机通信,但不能与同一局域网中的SPX/IP(或TCP/IP)主机通信。 多协议路由器能支持多种协议,如IP,IPX及X.25协议,能为不同类型的协议建立和维护不同的路由表。 这样不仅能连接同一类型的网络,还能用它连接不同类型的网络。 这种功能虽然使路由器的适应性变强,但同时也使得路由器的整体性能降低,现在IP协议在网络中越来越占主导地位,因此在下一代路由器(如交换式路由器)只需要支持IP协议。 (4) 流量控制: 路由器不仅具有缓冲区,而且还能控制收发双方数据流量,使两者更加匹配。 (5) 分段和组装功能: 当多个网络通过路由器互联时,各网络传输的数据分组的大小可能不相同,这就需要路由器对分组进行分段或组装。 即路由器能将接收的大分组分段并封装成小分组后转发,或将接收的小分组组装成大分组后转发。 如果路由器没有分段组装功能,那么整个互联网就只能按照所允许的某个最短分组进行传输,大大降低了其他网络的效能。 (6) 网络管理功能: 路由器是连接多种网络的汇集点,网间分组都要通过它,在这里对网络中的分组、设备进行监视和管理是比较方便的。 因此,高档路由器都配置了网络管理功能,以便提高网络的运行效率、可靠性和可维护行。 一个路由器必然有大于或者等于2的网络接口,这样它才存在路由的功能,否则,如果只有一个接口的话,也就无所谓"寻路"了!这里说的网络接口不一定是物理上的接口,例如网卡或其他,也可以是虚拟的接口,例如隧道入口等。 如前面所描述的,一个路由器上运行的路由信息可以是静态配置的,也可以是动态产生。 前者通过手工配置完成、而后者则通过在路由器上运行跑相关路由协议的程序来根据网络状态动态改变内核中的路由表。 下面我们仔细介绍一些这两类路由器的配置。 通常,一个路由器既有静态配置的部分,又有动态配置的部分,二者结合起来。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:26 , Processed in 0.189590 second(s), 17 queries .
