扫描仪常见维修故障原因与排除方法
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   1、整幅图像只有一小部分被获取 【故障】原因与排除:聚焦矩形框仍然停留在预览图像上;只有矩形框内的区域被获取。在做完聚焦后,点击一下去掉聚焦矩形框,反复试验以获得图像。  2、 ...
    家电维修社欢迎你!
  2、图像中有过多的图案(噪声干扰) 【故障】原因与排除:扫描仪的工作环境湿度超出了它的允许范围(也许是扫描仪在允许范围外被存放或运输了)。让扫描仪工作在允许范围内。关掉计算机,再关掉扫描仪,然后先打开扫描仪,再打开计算机,以重新校准扫描仪。
  3、原稿颜色与屏幕颜色差别太大 【故障】原因与排除:(1)检查屏幕的色度、亮度、反差的设定是否合乎正常要求。 (2)检查ColorLinks的屏幕设定选项是否正确。 (3)如果FotoLook是外挂在Photoshop下执行,请检查File-Preferences Monitor Setup,Printing lnks Setup和Seperation Setup是否正确。 (4)假设上述设置皆正确时,可以做一下扫描仪与显示屏之间的色彩校正。
  4、扫描出的整个图像变形或出现模糊 【故障】原因与排除: (1)扫描仪玻璃板脏污或反光镜条脏污;用软布擦拭玻璃板并清洁反光镜条。 (2)扫描原稿文件未能始终平贴在文件台上;确保扫描原稿始终平贴在平台上。 (3)确保扫描过程中不要移动文件。 (4)扫描过程中扫描仪因放置不平而产生震动;注意把扫描仪放于平稳的表面上。 (5)调节软件的曝光设置或“Gamma”设置。 (6)若是并口扫描仪发生以上情况,可能是传输电缆存在问题,建议使用IEEE-1284以上的高性能电缆。
  5、扫描的图像在屏幕显示或打印输出时总是出现丢失点线的现象 【故障】原因与排除: (1)检查扫描仪的传感器是否出现了【故障】或文件自动送纸器的纸张导纸机构出现【故障】,找专业人员进行检查维修。 (3)对扫描仪的光学镜头做除尘处理,用专用的小型吸尘器效果最好。 (4)检查扫描仪外盖上的白色校正条是否有脏污,需及时清洁。 (5)检查一下稿台玻璃是否脏了或有划痕,可以定期彻底清洁扫描仪或更换稿台玻璃来避免该情况的发生。后一种情况应与当地授权技术服务中心联系。
  6、扫描印刷品时,龟纹(交叉影像)出现在图像的特定区域内 【故障】原因与排除:首先让我们来了解一下彩色印刷品成像的简单原理。试着拿放大镜观察一下一般的彩色印刷品,其实任何图文都是通过4种颜色来组成,就是经常提及的青色、品红色、黄%色与黑色。这些颜色是很细小的墨点(好的彩色印刷应该有1200 dpi的分辨率),利用墨点的排列组合方式让眼睛产生错觉,比如某一区红色的墨点比较多,人脑的视觉系统就会以为这一区偏红色。这样细小的网点,在扫描的时候会被灵敏的感光组件所侦测出来,于是扫描的结果会让整张图片有各种纹路出现,严重影响扫描图像的品质。可以采用以下几种方案来避免龟纹的产生。 (1)在“图像类型”中选择“彩色照片”(去网纹)设置,或在“图像类型”对话框中选“去网纹”设置。 (2)在文件和稿台间放置一张透明页,使图像散焦。 (3)正确定位图像。 (4)可稍调小图像尺寸。 (5)在扫描仪的了TWAIN中选中“清除边缘清晰化”复选框。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.181630 second(s), 17 queries .
