三星S42SD-YD04等离子屏的维修故障判断及处理
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 一. 屏上各模块的功能: PDP屏一共分为dianyuan电源板、X驱动板、Y驱动板、逻辑板、逻辑BUFFER板(E、F、G)、Y BUFFER板(上、下)、 COF等部分:*dianyuan电源板: 给屏、屏上其他 ...
*dianyuan电源板:  给屏、屏上其他功能模块及整机厂家做的主板,视频处理板提供dianyuan电源。
*X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。
*Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。
*逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板提供驱动信号。
*逻辑BUFFER板(E、F):将逻辑板上送来的【存储器数据】信号和控制信号转为COF需要的信号。
*Y BUFFER板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。
*COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。
二、【故障】诊断:
1.屏不亮:
a,由dianyuan电源滤波板到dianyuan电源板上供电的插座是否有插好。没有的,插好插座。
b.检查dianyuan电源板上的保险丝是否开路,是的话更换一个好的保险丝。
c.将dianyuan电源板上的插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地:
再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4上,3下)拨成内部模式(1、3上、2、4下):接通dianyuan电源,看屏是否点亮。如果屏能输出一个正常的全白场信号,则为我们的主板或视频处理板问题,另行处理。
d.如果屏仍然不亮,先更换dianyuan电源板,看问题是否解决.
e.如果更换dianyuan电源板仍然无法解决问题,则为屏的问题,更换整块屏处理。
2.屏上出现一条,或数条水平不亮线:
      检查Y驱动板与Y BUFFER之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y BUFFER(上、下)
3.屏上出现一条,或数条比边上其余的水平线亮的多的水平亮线:
4.屏上出现一条垂直的不亮线,或整块垂直的不亮块
a.  如果是出现一条不亮的垂直线,则是COF有问题。
b.  如果是出现整块垂直的不亮块,先检查是否是COF与逻辑BUFFER之间的连接插座有问题,如果没问题,检查逻辑BUFFER与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换逻辑BUFFER。最后,更换完,如果还不能解决问题,更换逻辑板。
5.屏上显示一种单色信号时,出现垂直的一条或数条其它颜色的亮线:
a.如果是出现一条其他颜色的垂直亮线,则是COF或是屏有问题。
b.如果是出现整块垂直的其他颜色亮块,先检查是否是COF与逻辑BUFFER之间的连接插座有问题,如果没问题,检查逻辑BUFFER与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换逻辑BUFFER。更换完,如果不能解决问题,更换逻辑板,最后,如果换完逻辑板问题还在,就是COF有问题。
6.屏上出现与上述情况都不同的异常的亮点,亮块等:
a.    检查逻辑BUFFER板与COF板之间逻辑板与逻辑BUFFER板之间的插座是否连接好。
b.    更换逻辑BUFFER板,如果无法解决,更换逻辑板。如果问题还在,就是COF有问题。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.237680 second(s), 17 queries .
