如何设置路由器屏蔽网通干扰(如何干扰无线路由器信号)
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器屏蔽网通干扰如何干扰无线路由器信号一、如何设置路由器屏蔽网通干扰设置前的准备工作宽带路由器一般都是提供基于WEB页面方式的可视设置界面,通过在浏览器里输入管理地址打开这个界面。要 ...
一、如何设置路由器屏蔽网通干扰
设置前的准备工作
要能访问到这个界面,需要对用来配置宽带路由器的计算机进行网络配置。
DI-504宽带路由器的默认管理IP地址是:192.168.0.1;默认子网掩码:255.255.255.0,这些地址在你作了基本设置以后是可以改的。
将连接的计算机的IP地址配置成与DI-540宽带路由器相同网段的IP。
如:IP:192.168.0.3,掩码:255.255.255.0,网关(就是路由器的默认管理IP):192.168.0.1.做完这个准备配置以后就可以正式对DI-504宽带路由器进行访问并进一步设置了
启动浏览器,在地址栏输入: http://192.168.0.1,建立连接后,弹出登录窗口,输入管理员用户名:ADMIN,密码:(为空,设置后记得设置),点击“OK”按钮,进入管理界面,基本设置就在“首页”里,包括WAN(广域网设置)、LAN(局域网设置)、DHCP服务设置。
广域网(WAN)设置
广域网设置就是对宽带接入线路的设置,由于用户选择宽带接入线路类型不同,在这里要对应于自已的接入方式——网络服务提供商的线路。
共有三种WAN类型:动态IP地址;固定IP地址;PPPoE拨号,我们要根据自己实际的线路类型选择其中的一种来设置。
1、动态IP地址
适用于宽带路由器从ISP(互联网服务提供商)处自动获取IP地址。
这种方式基本除了选择WAN类型以外,再也没有别的设置。
MAC地址的修改除非ISP要求,否则别动。
点击“执行”完成。
2、固定IP地址
适用于ISP指定全部的WAN口IP信息,输入ISP提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS(可能有一个主的一个次的,主的DNS一定要填)。
MAC地址也是除非ISP要求,否则别改。
MTU(最大传输单元)向ISP咨询是否要求。
点击“执行”完成。
3、PPPoE
适用于中国电信,中国网通,中国铁通等提供的ADSL拨号接入方式。
是目前国内最大用户数量的宽带接入方式。
选择PPPoE有“动态PPPoE”或“静态PPPoE”方式。
动态PPPoE自动从ISP处获取IP地址(普遍采用);静态PPPoE由ISP指定IP地址(已很少采用)。
“PPPoE使用者名称”是ISP提供的PPPoE用户名(一般是线路的电话号码);“PPPoE使用者密码” 是ISP提供的PPPoE用户密码,再次输入密码。
“服务名称”可不填。
“IP地址”适用于静态PPPoE方式,由ISP指定。
“主要DNS服务器”“次要DNS服务器”由ISP提供。
“最大空闲时间”设置线路连接不活动保持的最大时间,超过就自动断线,这个功能对于按时计费的ADSL有用。
“联机方式”建议选择自动。
点击“执行”完成
局域网(LAN)设置
LAN的设置就是设置路由器本身的IP地址(这个就是整个内网的网关IP,在我们为内网主机分配IP时,要用到)。
默认IP是192.168.0.1,子网掩码是255.255.255.0,我们要根据我们内网的实际IP规划方案修改。
点击“执行”完成。
DHCP服务设置
这个是个可选设置,不一定要做。
我们可选“激活”设置路由器担负起DHCP服务器功能,用来给内网主机自动分配IP地址。
这里需要设置分配的IP地址的起止范围,租约时间。
点击“执行”完成。
完成上述第一、第二设置以后,网络应就可以为内网提供共享上网服务。
二、如何干扰无线路由器信号
方法一:先检测无线路由器使用的是哪个信道,再另外打开一个路由器,采用同样的信道,摆放在适合的位置,启用无线网络。
方法二:微波炉的微波频率与无线路由器的频率差不多,可以在适当位置打开微波炉,如果在无线路由器与无线接收端之间打开微波炉,干扰效果很好。
方法三:电磁炉对无线信号的干扰效果也比较好,使用方法同方法二。
方法四:利用金属物体可以阻挡WIFI无线电波的特性,在无线路由器与无线接收端之间摆放铁皮、铝板、不锈钢网(网格很细的那种),只要这些物体较大,都可以产生很好的干扰效果。
方法五:直接在无线路由器上想办法,往往更简单。
如果用金属物体遮挡无线信号,只需较小的物体。
还可以拆除无线路由器的天线,或者用易拉罐套住无线路由器天线。
都可以产生较好的效果。
GMT+8, 2026-1-15 09:26 , Processed in 0.162107 second(s), 16 queries .
