| 家电维修社欢迎你! 方法1:将TDA8843行激励脉冲输出脚断开,接通dianyuan电源,二次启动电视机,测量TDA8843行启动电压正常,可判定CPU已正常工作,行扫描电路不工作与行振荡有关电路工作异常有关。检查TDA8843及色副载波恢复电路上元件,如正常,检查行逆程脉冲输入脚和高压及X射线保护脚等。 方法2:将另收到其他维修同行的一台工作正常的CH-10机芯彩色电视机输往TDA8843的IIC总线信号断开,短接到【故障】机的TDA8843总线信号跨接脚,再将两电视机地端相连,若此时有光栅或测量TDA8843的3.58MHz、4.43MHz晶体脚上电压由1.1V上升为2.5V,说明该【故障】机行不工作是微处理器无正常的IIC总线信号输往TDA8843造成的,否则【故障】在行振荡或行推动、行输出电路上。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.169116 second(s), 17 queries .
