| 家电维修社欢迎你! 方法如下: 一、测dianyuan电源插头“L、N”两端的电阻(如附图各测试点) 1.zuzhi阻值在250~350Ω时,为降压变压器“B”的初级zuzhi阻值(机型不同zuzhi阻值不同,下同),说明保险丝、交直流高压基本电路正常; 2.zuzhi阻值为无穷大,说明保险丝(FUSE)已烧毁,交直流高压电路有严重的短路【故障】。 二、打开机箱,拔掉“B”初级CN 插头,测试整流桥“AC”两端zuzhi阻值(测试时调换表笔)1.zuzhi阻值:“130kΩ~∞”,说明整流桥及以前的交流电路正常;2.zuzhi阻值为零,说明整流桥击穿短路;zuzhi阻值为6kΩ左右时,说明有一桥臂击穿短路。 三、测试整流桥“+、-”两端的zuzhi阻值1.万用表的黑表笔接“+”,红表笔接“-”zuzhi阻值应无穷大;2.掉换万用表表笔,如果加热线圈连接在位时,zuzhi阻值应为5kΩ左右;加热线圈取下时,zuzhi阻值为15kΩ左右(此值为整流桥内两个整流二极管的串联电阻),符合此值,证明直流高压电路正常。 四、测试开关管(IBGT)“c、e”两极zuzhi阻值(撤下加热线圈)万用表黑表笔接 c 极,红表笔接e 极,zuzhi阻值应无穷大;掉换表笔,zuzhi阻值为6kΩ左右,说明开关管和阻尼二极管正常;zuzhi阻值为零,说明开关管或阻尼二极管击穿短路(对自带阻尼二极管的开关管,阻尼二极管正常,三极管已损坏)。 特别说明:开关管“c、e”极间经常被高压击穿短路烧保险丝,击穿后的电极焊盘间电路板被炭化,注意:万用表测试时反映不出炭化部位实情,故要处理好后才能换上新品。 电磁灶交直流高压电路烧保险丝的【故障】原因,多在整流桥、直流滤波电容、开关管(内接阻尼二极管)和谐振电容器等几个主要元件的损坏,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要特别注意,测试谐振电容时,要取下加热线圈或将其从电路板上焊下,测试其充放电性能和绝缘电阻。 开关管(IGBT)烧毁的原因:过压、过流、过温、锅质不符合要求和环境湿度(极间漏电危害最大)等。 维修烧保险丝、开关管(IGBT)【故障】时,通电试机时为免二次烧毁的损失,在保险丝夹处(去掉保险丝)串接一个100W 的白炽灯(或自制一个串联有白炽灯的插座),借助白炽灯的降压和限流保护作用。灯泡亮,说明交直流高压有短路【故障】存在;灯不亮或微亮,说明交直流高电压无短路【故障】。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.169589 second(s), 17 queries .
