| 故障表现为:有声无图 分析与检修:此板为工程师送修板,故障注明为无图有声。试机确实是有声无图,说明数字板已正常开机。测量各组电压发现只有屏供电12V没有,此12V是通过U803将24V转为12V,问题就出在这个地方。最后,测量发现C814严重漏电,更换后图像声音正常。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:52 , Processed in 0.140677 second(s), 17 queries .
