| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:虚拟路由器如何设置用双网卡模拟路由器怎么设置路由器怎么设置虚拟无线wifi 一、虚拟路由器如何设置 虚拟路由器设置不同电脑有不同方法,不清楚大家的操作系统是XP还是WIN7,WIN7下实现比较简单,以此为例,一起来看看: 1. 以管理员身份运行命令提示符 因为下面的步骤必须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到“命令提示符”,或直接键入cmd快速搜索,右键单击它,选择“以管理员身份运行”,在弹出的用户控制窗口中单击“是”。 还有一种方法就是按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,更简单。 2. 启用并设定“虚拟Wifi网卡”模式 [ hide]运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器): netsh wlan set hostednetwork mode=allow netsh wlan set hostednetwork ssid=DEMO_AP netsh wlan set hostednetwork key=PASSWORD keyusage=persistent 注:红字部分为可替换为自己需要的内容(第二步和第三步可以写为netsh wlan set hostednetwork ssid=DEMO_AP key=PASSWORD keyusage=persistent)[/hide] 这个命令中有三个参数: Mode:是否启用虚拟Wifi网卡,改为disallow则为禁用,虚拟网卡即会消失。 Ssid:指定无线网络的名称,最好为英文。 Key:指定无线网络的密码。 该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被网。 Keyusage:指定密码为长期有效还是临时密码。 以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用mode=disallow 可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 3. 启用“Internet连接共享(ICS)” 为了与其他计算机或设备共享已连接的互联网,我们需要启用“Internet连接共享”功能。 打开“网络连接”窗口,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选中其中的复选框,并选择允许其共享Internet的网络连接在这里即我们的虚拟Wifi网卡:确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“已共享”标志,表示“Internet连接共享”向虚拟无线网卡开通了: 4. 开启无线网络 [ hide]继续在命令提示符中运行以下命令: netsh wlan start hostednetwork 即可开启我们之前设置好的无线网络(相当于打开路由器的无线功能。 同理,将start改为stop即可关闭该无线网)。 [/hide] 可以看到,虚拟无线网卡已经开启了我们所指定的无线网络,其IP地址等属性是由“Internet连接共享”服务分配的,因此比较特别: 一切准备就绪,最后只要在需要联网的的'电脑或手机上连接该无线网络,就ok了。 需要多说一点的是,“虚拟Wifi网卡”,需要真实网卡的驱动程序专门针对Windows7设计开发。 但是现在只要通过“Windows7 徽标认证”的无线网卡驱动程序都支持该模式。 如果在运行mode=allow命令后,网络连接中没有出现虚拟无线网卡,就说明真实网卡不支持该功能。 大家可以将网卡驱动升级到最新的Windows7版本试试看。 还有就是虚拟wifi的信号是802.11g 54Mbps。 当然除了使用命令设置虚拟WIFI功能,微软还将其编程接口公开了出来,为开发图形化设置程序提供了可能,例如免费小软件Connectify就能直观的设置虚拟Wifi功能。 二、用双网卡模拟路由器怎么设置 在WINDOWS SERVER 2003中如下设置: 在台式机上选定一块网卡设置好能上网,然后点击这块网卡的属性,点击高级,把下面的Internet 连接共享打上钩,这时会提示另一块网卡被设置成192.168.0.1,按确定。 这台机器就成为软路由了。 把笔记本与台式机用网线连上,笔记本设置成IP地址自动获得,就能上网了。 注意要点:笔记本与台式机直接连要用交叉网线,通过交换机就用平行线。 在WINDOWS XP中设置方法略微有些不同。 三、路由器怎么设置虚拟无线wifi 您好: 无线路由器的设置如下: 1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。 2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。 3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。 4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。 5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。 6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。 可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。 如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.129453 second(s), 17 queries .
