用宝菱威BLW-CL-A/B型超级智能开关电源修复彩显电源
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   用市面上比较多的万能模块进行简单的试用,大部分彩显不能代换成功,原因就在于彩显工作在逐行扫描,由于彩显行扫描频率很高且行频可变。一般dianyuan电源的工作频率与行扫描频率相近 ( ...
    家电维修社欢迎你!
  用市面上比较多的万能模块进行简单的试用,大部分彩显不能代换成功,原因就在于彩显工作在逐行扫描,由于彩显行扫描频率很高且行频可变。一般dianyuan电源的工作频率与行扫描频率相近 ( 都在几十 kHz) 而容易产生差拍干扰,简单的代换会因画面严重干扰而不能成功。由于彩电“万能模块”本是从彩电电路改造而来,要想用于彩显dianyuan电源,只要增加同步电路。就能代换成功。
     用宝菱威BLW-CL-A/B型超级智能开关dianyuan电源,“串并联通”三根线的半封闭的型号,好方便修改电路,该dianyuan电源模块的电路如上图所示。
  该万能模块中的IC1(UC3842)振荡驱动的工作原理这里不作分析。只简析其电路稳压取样与IC的工作dianyuan电源取得的方法。IC1的工作电压由C1、B1、R*取得,启动电阻R1也从开关管的D极(场效应管的漏极)取得。当电容C7电压充到IC1的启动电压时,IC1的⑥脚输出驱动脉冲,开关dianyuan电源工作。开关管D极产生反峰电压,由于开关管开关时的反峰电压的高低同样反映了负载电压变化,由C1隔直,B1功率变换,R*(1kΩ)平衡限流,在脉冲变压器的次级取出稳压取样电压和工作dianyuan电源(二绕组的比值适当),由于工作电压变化范围宽,所以设置了由Q2、D2、R7组成的稳压供电电路。以保证模块在正常的工作电压下工作,达到多功能宽范围的应用。
  要适用于彩显的“万能模块”就需要增加行同步电路,彩显一般都在行变上绕有一匝行同步绕组(或小型同步变压器)引到开关dianyuan电源部分,只要修改欲代换电路的同步电路,使dianyuan电源振荡频率与行扫描频率同步即可。这里以代换成功的三星753DF彩显dianyuan电源为例,介绍用万能模块代换厚膜DP104的方法,供参考。三星753DFdianyuan电源电路如中图所示。
  其厚膜电路为五脚的DP104C,①脚为高压驱动端,②脚为接地,③脚启动兼供电端,④脚为稳压控制,⑤脚为行扫描同步电路。改好成功的电路如下图所示。
  改动与调试电路的要点
  1.增加同步电路,在UC3842的④脚上增加一根引线,拆下彩显dianyuan电源部分的C611、R614、D607、C612等其他不用元件,在上面的空位上,增加同步电路的元器件,见图3中的小虚线框内的D/Ra/Rb,其中Ra/Rb做适当调整,降低行反峰电压值,以防损坏IC的作用。
  2.由于“万能模块”的启动dianyuan电源来自开关驱动端,影响IC驱动dianyuan电源的稳定。所以拆掉模块的启动电阻,把本机的原启动电路用上(拆掉一只180kΩ电阻R609),而不用“方能模块”的工作dianyuan电源(前提是本机厚膜VCCdianyuan电源工作电压在16~18V左右,否则有部分UC3842会因过压而停机保护),有利于模块的稳定工作和寿命。至于稳压取样电路,经本人试验与在本机开关变压器取样稳压效果同样,所以为了简便,不必改动。
  3.如果所代换的厚膜电路工作电压为32V(大于20V时),则不必利用原机的反馈工作电压,但启动电路则可取本机启动电阻,有利于工作稳定,只要拆掉本机反馈电路即可。
  4.全部修改好电路。检查无误后即可调试。通电试机时,应先确认“万能模块”的电压调节开关置于初始位置,应将次级负载电路断开,在主电压端(50V)接一假负载,进行试机。待输出电压正常后,再接入本机电路,由于用假负载调试的电压稍有出入。在接入信号(电脑显卡输出信号)后。再做一次调整,电压调试标准以CRT显像管灯丝电压为准(6,3V直流电压)。其他组电压一般都能正常。
  5.不同彩显待机开关电路设计思路不同,有控制次级为电脑供电的。有控制初级启动dianyuan电源的,也有由电脑控制次级电路工作的。在采用代换电路时要处理好待机控制电路。如果原机的待机控制电路是自锁开关(如本例的三星彩显).待机控制也可以利用万能模块的灰线关机电路。只需将原机开关把灰线一端与dianyuan电源初级地相接即可。
  6.经过多次试用。可以把该“万能模块”作为维修彩显开关dianyuan电源的通用器件。只要调整好行扫描与初级dianyuan电源的同步电路,一般难以修复的专用厚膜电路的开关dianyuan电源均能修复。而不会降低原机的各项性能。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.094861 second(s), 17 queries .
