友达AU37英寸液晶屏背光板常见维修故障分析
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   1)不点灯,3.15A保险F100~F500中的一个熔断。  5个3.15A的保险是串联在20个双MO长虹SFET组成的功率推挽电路及其激励电路上,其中F100串联在Qll4~Q117双MOS-FET及0Ω电阻R118~R121 ...
    家电维修社欢迎你!
  5个3.15A的保险是串联在20个双MO长虹SFET组成的功率推挽电路及其激励电路上,其中F100串联在Qll4~Q117双MOS-FET及0Ω电阻R118~R121和其串联的激励三极管上,F200串联在Q214~Q217双MO长虹SFET及0欧电阻R220、R221和其串联的激励三极管上,F300串联在0314~Q317双MO长虹SFET及OΩ电阻R320、R32l和其串联的激励_二极管上。F400串联在Q414~Q417双M0sFET及On电阻R420、R42l和其串联的激励三极管上,F500串联在0514~0517双MO长虹SFET及OΩ电阻R518一R52l和其串联的激励三极管上。
  一般来讲。哪个保险熔断。肯定与其所串联的双MO长虹SFET和激励三极管击穿短路有关,更换短路的双MO长虹SFET或激励三极管后都能解决问题。
  2)不点灯,3.15A保险完好。
  3.15A保险完好。说明与其串联的双MO长虹SFET和激励三极管没有发生短路现象,【故障】应集中在背光控制lC(OZ964)及其外围电路上。
  首先应检查OZ964.的供电,如果供电正常,应检查其基准电压REF脚有无3.5V电压输出:振荡电路有无三角波的振荡信号;OZ964的四个输出脚电压是否正常,有无激励信号输出。
  一般情况,不点灯现象与双MO长虹SFET和变压器组成的功率推挽输出电路没有直接的联系。因为背光板上有10个推挽输出,不可能同时损坏,只要有一组正常,OZ964有激励脉冲输出的话,灯管都能亮一下然后保护。
  3)开机能点亮灯管,但瞬间熄灭。
  这显然是属于背光保护【故障】。前面介绍了电路背光保护有两种,一种是过压保护,一种是灯管开路保护,常见的是开路保护。如变压器初级或次级绕组开路,变压器引脚虚焊等。
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.172991 second(s), 17 queries .
