数字电视无图象的检修思路
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   1.检查连接线。  按机顶盒遥控器有频道信息,首先检查各连线是否正确,在实际维护中,我们发现2例电视机的音视频插孔的颜色与机顶盒音视频插孔的颜色不符,按照颜色连线无图像,按标志 ...
    家电维修社欢迎你!
  1.检查连接线。
  按机顶盒遥控器有频道信息,首先检查各连线是否正确,在实际维护中,我们发现2例电视机的音视频插孔的颜色与机顶盒音视频插孔的颜色不符,按照颜色连线无图像,按标志连线后正常。
  如果电视机左上角显示信号异常,表示没有接收到电视信号,需测量信号电平是否正常,检查网络连接。
  2.测量信号电平。
  引起无图像的原因主要是信号电平太低。往往是室内线路质量不好、线路太长、接头未做好或断线所致。只要将信号电平调整到规定值或更换不合格的电缆,做好接头,就可解决【故障】。
  3.电视机屏幕有相应的提示代码时。可根据代码信息作出判断。
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.187252 second(s), 17 queries .
