想换千兆路由器(现在我想换回千兆的路由器需要怎么做)
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想换千兆路由器现在我想换回千兆的路由器需要怎么做千兆路由器怎么设置一、想换千兆路由器1、首先,不要改成桥接模式,自己改容易出现问题。光猫起拨号功能要比路由器拨号稳定。用路由器拨号是完全没必要 ...
一、想换千兆路由器
光猫起拨号功能要比路由器拨号稳定。
用路由器拨号是完全没必要的。
光猫的路由功能也没必要关闭,和路由器完全不冲突
2、从光猫的千兆口或者左起第一个网口连接网线接到路由器的WAN口上就可以了,然后用手机连上路由器的WIFI,登录路由器管理地址(一般路由器背面有写)。
然后设置就可以了,一般来讲WAN口模式(或者叫上网模式)选择自动获取IP,就可以了。
3、你的电视盒子指什么,如果是移动的IPTV机顶盒,那么直接用网线连接到当时光猫上配置的IPTV接口就可以了。
如果是小米盒子、智能电视等,直接连接WIFI就可以了。
重要的事情再说一遍:光猫不需要改桥接、不需要光猫的路由功能、不需要用路由器拨号。
二、现在我想换回千兆的路由器需要怎么做
首先跟网络运营商(电信或联通或移动或其他)确认自己的网络是拨号上网还是直接上网的
如果是拨号上网的需要把路由器上网模式设置为拨号或者PPPOE,然后根据设置页面填写相应账号密码
如果是直接上网的(一般都是光猫拨号),路由器直接设置为自动获取或者动态IP即可
具体路由器设置方法可以看路由器包装盒或内部说明书
一般路由器背面有管理地址,大部分为192.168.***之类的。
纯手打,望采纳。
连线的话 光猫千兆口连接路由器 WAN口,电脑连接路由器LAN口任意一个即可。
只需要更改联网方式,其他的不需要设置。
三、千兆路由器怎么设置
路由器,是一种计算机网络设备,它可以将数据通过打包一个个网络传送到目的地(选择数据的传输路径),这个过程就称为路由。
同时它也是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会依据信道的具体情况自动选择和设定路由,通过最佳路径,按前后顺序依次发送信号。
对于千兆路由器,估计很多朋友了解的不是很深,那下面我们就来普及一下千兆路由器怎么设置。
 连接网络配置:
拿到一个千兆路由器,第一步要做的是物理连接。
如果你现在网络已有路由器正在使用,则不须将新路由器急着换上,可以先做好基础配置,然后换上即可使用,不会影响其他同事的上网。
千兆路由器要发挥效能,首先要注意的是,端口连接的网线的质量。
建议网线质量是在超5类线标准之上,如果网线质量偏低,端口自适应为百兆甚至十兆,则路由器的性能得不到发挥。
连接好电脑的网线,您只需将您网卡的IP地址设置保留在“自动获取”状态,即可获得IP地址。
下面就可以进行配置了。
首先,我们当然要做好最基础的配置,让路由器能够上网。
在浏览器输入“192.168.1.1”,然后输入相关的用户名及密码,最后进入如下路由器配置界面:
多数正规厂家的路由器都有“快速配置”选项,一般设置好快速配置,就能保证电脑可以共享上网了。
双击“快速配置”图标,进行连接网络设置。
然后点击“下一步”进入设置向导。
此处的IP地址“192.168.1.1”就是您刚才访问路由器的'地址,如果您想使用的是不同的网段或者网址,那么可在此进行修改,若是您不想改变什么就直接点击“下一步”。
 接着则是WAN口设置:
这里我们选择“静态IP”接入方式,企业光纤或者专线往往都是这种方式。
ADSL或者PON多数使用PPPoE方式,具体方式,需要您同运营商确认一下。
如果是“静态IP”接入方式,则依次输入从运营商处获得的静态IP地址,默认网关及其相应地区的主/从DNS(运营商会提供这些信息,如果是PPPoE方式,运营商则会提供帐号和密码).
连接网络的设置完毕,请在“系统状态——接口设置——接口模式”查看您的网络是否为千兆:
如果不是千兆,请确认网线没有问题,或者对端设备是否千兆设备,如果对端设备不是千兆设备,也属正常现象。
设备配置安装好之后,您就可以正常使用了。
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.156048 second(s), 17 queries .
