| 家电维修社欢迎你! 1 .搜索完毕后,电视频道、广播频道、信息节目的总数会列在界面的下方。如果用户搜索完毕后发现节目数量不对,可重新搜索一遍,如果仍不对,则对照节目单察看哪个频点没有搜索到,比如 323 没有搜索到,这时可单独手工搜索 323 频点,如果仍没有搜到,可尝试用收到其他维修同行的一台确认正常的机顶盒搜索,如正常,则肯定为先前的机顶盒的高频头问题;如仍搜索不到,同时前面板没有绿灯显示,则表明很有可能是信号的问题。 2 .在自动搜索过程中,请不要按“退出”键,尽量不要操作遥控器,以避免搜索过程从中途退出而导致节目搜索不全。 3 .为了保证节目统一、一致,如果机顶盒里以前曾保留节目,可以先恢复出厂设置,然后再进行自动搜台。或者有时因为连线插头接触不好,阻抗不匹配、电平过低过高等因素也会导致频点丢失。这时,首先检查用户家中接线是否规范。是否采用分配器而不是简单的将几个头结在一起,是否有漏电等干扰等等,然后再检查分配网。该问题大多是由于用户家中信号不好引起的,数字电视机顶盒一般要求用户数字电视信号电平在 45dB 以上,且要求信号相对稳定。如用户家中接线不规范,不是采用正规的分配器。而只是几个头对接在一起,阻抗不匹配,就会造成数字电视频道接收不全。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.191337 second(s), 17 queries .
