TDA83系列场输出电路异常出现一条水平亮线的维修故障判断
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   根据长期维修经验,一条水平亮线【故障】较多发生在LA78系列场输出块构成的OTL电路,因为这种输出电路激励管基极通过场负反馈网络与场输出电路的中点相连接,这样场激励级、负反馈电路、 ...
    家电维修社欢迎你!            根据长期维修经验,一条水平亮线【故障】较多发生在LA78系列场输出块构成的OTL电路,因为这种输出电路激励管基极通过场负反馈网络与场输出电路的中点相连接,这样场激励级、负反馈电路、场输出电路三者构成一个封闭的环路,于是它们之间互有牵连,只要其中一个环节出现异常,便会引起各电路电压异常,致使无场输出或输出异常。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.609218 second(s), 17 queries .
