| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器登录ip路由器的ip的设置方法新路由器怎么设置ip 一、怎么设置路由器登录ip 路由器是我们日常上网时不可缺少的网络设备,只要我们家里有两台以上的电脑,那么使用路由器上网就成了必须的设备,那么,怎样设置路由器登录ip呢? 把电脑和路由器用网线连接起来。 登录路由器,找到网络参数--LAN口设置,在这里有个IP地址:192.168.1.1 现在把它改成其它的IP地址,如:192.168.10.1 点击保存,路由器会自动重启 重启后,就是登录界面,输入路由器登录名和密码就可以进入到路由器,我们可以留意一下登录的网址,已经变成192.168.10.1了。 下面是已经成功登录后的界面,在LAN口状态下的.IP地址,就是我们修改成功的IP 注意: 修改后,务必记住改后的IP,找不到IP登录,就得重置路由器了 修改登录IP后,原登录账号和密码是不变的 二、路由器的ip的设置方法 路由器很重要的一个使用就是IP的设置,只有设置好IP才能正常的上网,那么路由器的ip的设置方法有哪些呢?下面我就来和大家说说路由器的ip的设置方法吧! 路由器的ip的设置方法 一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能 DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。 (1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; (2)在路由器管理界面单击左侧的'“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255); (3)设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。 二、手动设置IP地址 (1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; (2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 注意事项 路由器安装的几点注意事项 路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器) 2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。 注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置) 3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。 连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。 路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同 (2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。 (3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。 (4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网 路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了 2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品 三、新路由器怎么设置ip 面对一款新买的路由器,怎么通过快速设置以正常使用呢?其实对于新买的路由器,我们只需要按照正确的接线方法将路由器接入到网络中,然后在软件层面上设置“上网方式”就可以正常使用啦。 以下是“新路由器怎么设置ip”希望能够帮助的'到您! 方法/步骤 硬件线路的连接: 新买的路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。 蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。 注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。 获取路由器登陆信息: 查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。 路由器软件的设置: 接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。 打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。 登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。 注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。 点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。 设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。 最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。 与路由器相连的各个计算机的设置方法: 打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。 接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。 在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。 然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。 到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.176525 second(s), 17 queries .
