造成彩电电源电压升高的原因及怎么修理
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   一、电解电容变质引起dianyuan电源电压升高    在彩电维修中,dianyuan电源电压升高的【故障】率很高。此类【故障】表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为 ...
    家电维修社欢迎你!
  在彩电维修中,dianyuan电源电压升高的【故障】率很高。此类【故障】表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“【sw三无】”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将行管击穿、场集成电路和伴音集成电路等大量元件击穿,更严重的还可能使CRT显像管极间打火甚至损坏CRT显像管等。而引起dianyuan电源电压升高的【故障】多数是由于某些开关dianyuan电源中“关键”电容变质失效造成的。这些“关键”电容都是容量不大、耐压不高的小电解电容器,而这些电容器在电路中所用数量很多,很难确定哪个电容器有问题,即使怀疑到它时,用万用表、电容器表也查不出异常,通常用替换的办法来解决。对于有大量元件击穿损坏,特别是电解电容爆裂的【故障】,通常是dianyuan电源电压升高所致。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,除更换损坏的元件外,还必须找出dianyuan电源电压升高的真正原因,否则,将会再次损坏所换上的元件。对于表现为“难启动”或“【sw三无】”的【故障】。多是由于过压保护电路动作,使开关dianyuan电源停振,属开机即保护,一般不会造成大量元件损坏。为了判断“难启动”或“【sw三无】”【故障】是dianyuan电源启动电路或正反馈电路引起的,还是dianyuan电源脉宽控制电路中的“关键”电容变质引起的,可用调压器将输入交流市电电压调为100V左右。开机若能启动。且调节调压器时开关dianyuan电源输出的电压随输入的交流电压有变化,调节开关dianyuan电源中的取样电位器,输出电压也有变化,则【故障】是由那些“关键”电容失效引起。若仍不能启动、则是由启动电路或正反馈电路引起,或电压正常而过压保护电路有【故障】。
  附表为一些常见彩电机芯造成开关dianyuan电源输出电压升高的“关键”电容。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.162532 second(s), 16 queries .
