| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:便携路由器怎么设置便携式路由器怎么设置WIFI信号便携式无线路由器怎么用 一、便携路由器怎么设置 便携式路由器是一种将3G技术和WiFi技术结合的迷你便携式产品。 那么,便携路由器怎么设置呢?下面大家就随我一起去了解一下吧! 设置方法 上网时,将外网线插到便携式路由器以太网口(网线另一端需连接网口插座),再把它插到电源插座上,整个房间就已经是Wi-Fi无线覆盖了。 此时,可能拿出手机、Pad或是其它任何支持Wi-Fi无线上网的设备,在房间任何地方无线上网,一般不需要任何设置。 上网进行连接时,开启笔记本无线网络,搜索信号,找到你的路由器信号,双击之,弹出输入密码框,输入密码,此时电脑屏幕右下角显示已经连接上。 然后打开上网浏览器输入路由器的地址,进入管理界面.可供选择的上网模式有3g和局域网模式,用3G时可选择电信、联通或是移动。 如果用局域网模式,家里是ADSl上网的,选择pppoe,最后输入上网账号和密码保存即可实现正常上网! 便携式路由器在使用时搜索不到信息,解决办法是:打开电脑的`无线功能,一般情况下,键盘上会有相应的提示。 同时确定便携式路由器通电正常。 便携式路由器信号范围有限,尽量在靠近路由器的地方上网,同时最好在旁边不要放置一些容易产生干扰的物品,如手机,微波炉等。 将便携式路由器放置在房屋的中心位置,这样更有利于网络的覆盖面。 为了保持正常的通信需要,确保便携式路由器的IP地址和联网设备的IP处于同一网段。 便携式路由器IP地址的设置方法,在IE中输入路由器的设置地址如:192.168.100.1,进入路由器管理界面,点击基本设置,进入IP地址设置菜单进行设置,完成后保存设置。 返回到系统状态菜单,然后进行拔号操作。 便携式路由器功能介绍 1、支持cdma2000(中国电信),WCDMA(中国联通),TD-SCDMA(中国移动)。 2、支持手机共享上网(支持iPhone共享)。 3、 体积小巧,易于携带,可以放在口袋里3G上网。 4、兼容IEEE802.11b/g/n标准协议,最高无线速度达150Mbps。 5、支持3G,PPPoE(ADSL),动态IP(宾馆上网),静态IP等宽带接入方式。 6、 支持3G自动拔号,3G定时上网,3G总上网时间统计。 7、支持64/128位WEP加密,支持WPA-PSK、WPA2-PSK。 8、 友好用户界面,支持软件免费升级。 二、便携式路由器怎么设置WIFI信号 便携路由器主要是在没有无线网络的环境下将有线网络扩展出无线网络,供具有WiFi功能的设备使用无线上网。 将有线网络接入便携路由器,简单的说,便携路由器就是缩小版的无线路由器。 便携路由器有两种运营方式 1、是在没有无线网络的环境下将有线网络扩展出无线网络,供具有wifi功能的设备使用无线上网,将有线网络接入便携路由器,简单的说,便携路由器就是缩小版的无线路由器; 2、便携式路由器直接插上网卡,上网设备连接到便携式路由器释放是wifi信号可自动拨号上网。 便携式路由器支持功能 1、支持CDMA2000(中国电信)、WCDMA(中国联通)、TD-SCDMA(中国移动)。 2、支持手机共享上网(支持iPhone共享)。 3、体积小巧,易于携带,可以放在口袋里3G上网。 4、兼容IEEE802.11b/g/n标准协议,最高无线速度达150Mbps。 5、支持3G、PPPoE(ADSL)、动态IP(宾馆上网)、静态IP等宽带接入方式。 6、支持3G自动拔号、3G定时上网、3G总上网时间统计。 7、支持64/128位WEP加密,支持WPA-PSK、WPA2-PSK。 8、友好用户界面,支持软件免费升级。 三、便携式无线路由器怎么用 需要插网线的,便携式无线路由器有一个插网线的端口。 如果不用插网线是中继模式,就是把别处的无线路由器的信号接收然后放大。 不过需要设置,电力猫要用的话至少需要一对,就是两个。 电力猫就是比如你现在有两台台式机电脑,收到其他维修同行的一台在你房间,另收到其他维修同行的一台在客厅。 在你房间那台就连接网络可以上网了,但是第二台你要上网的话就需要拉网线接到第二台。 如果房间离客厅远的话拉网线就需要很长了,不过用电力猫就可以解决这个问题,就是一个电力猫插在你的房间里,然后插上一条网线,第二个电力猫插在客厅,然后用一条网线接在客厅的第二台台式机上,这样第二台就可以上网了,数据是通过电力传输的,只要是同一个电场就可以。 如果你家里插收到其他维修同行的一台电力猫,然后再你邻居家里插收到其他维修同行的一台就无法上网了,因为如果你邻居的市电是从别的地方接进来的,如果你邻居的市电跟你家是同一个的就可以咯。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.119706 second(s), 17 queries .
