电子词典不能开机
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   出现这个问题,首先要认真看看电路板的结构,还要看主板上的存储IC,是用哪一种IC,还有dianyuan电源是怎样提供的(很多机型都不一样)。  (1)首先检查dianyuan电源是否正常,一般电 ...
    家电维修社欢迎你!
  (1)首先检查dianyuan电源是否正常,一般电子词典的dianyuan电源电压为3V,有一些机子有锁片,如果锁片不通的话也是乇法开机的。
  (2)检查各个按键的触点是否干净,特别是开关键和复位键。
  (3)如果存储IC是RAM的机子(一般机子里有个存资料的电池,也有的没有),这时可以用放电法,将所有的电池取下,并短路RAMIC的电容;如果是闪存的可以焊接一遍(包括内存IC)。
  (4)晶振是否起振,如果有软件可以用软件重写一下程序,另外CPU坏也会导致不开机【故障】。
  (6)有一些机型的电路和显示屏是有关联的,显示屏的排线不良也会造成不开机的【故障】。
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.192032 second(s), 17 queries .
