| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip怎么设置路由器怎么设置双ip 一、路由器ip怎么设置 导语:我们知道大部分家用路由器的默认IP地址是192.168.1.1,如果我们想给路由器换个IP,怎么设置呢?下面我为你整理的路由器ip怎么设置,希望对你有所帮助! 路由器ip怎么设置 首先打开网络连接,双击本地连接,查看计算机IP地址 如果是192.168.1.x,则跳过后续步骤,如果不是的.,则手动修改为192.168.1.2 然后在网页上打开http://192.168.1.1,输入路由器登录账号和密码【可以在路由器上面查看初始密码,如果修改过,则用自己修改过的密码】 登录成功后,找到【内部网络】,【内网地址设置】,即可修改路由器IP 二、路由器怎么设置双ip 如何在路由器上设置两个IP而且还不冲突,下面是我为大家推荐路由器设置双ip的内容,希望能够帮助到你,欢迎大家的阅读参考。 方法一,导入静态路由 很多人会选用导入静态路由表 ,这个办法看似完美,其实问题很多。 1 、电信用户如果被解析到教育网的 ip上, 服务器根据路由表会返回电信线路 ,但用户请求的是教育网ip,所以用户什么也得不到 ,就好像你从一楼买了东西 ,商场却在二楼给你出货了 ,而且不告诉你要去二楼拿。 2 、就算被正确解析了 ,但是如果是移动网用户,服务器会因为路由表里没有ip记录而不会返回任何东西。 3 、ip不断的都在变化 ,也有新增的,要不停的维护路由表实在太累。 以上三条中的任意一条的存在 ,我想你都不会考虑用静态路由表了。 方法二,根据网卡返回数据 1.增加两个路由表 #vim /etc/iproute2/rt_tables 添加以下内容 ----------------------------------- 252 ChinaNet 251 CerNet 2.设置电信和教育网路由 #vim /etc/rc.d/rc.local 添加以下内容 ----------------------------------- ip route replace default via 192.168.1.1 dev eth1 #默认路由线路 ip route flush table ChinaNet #刷新ChinaNet路由表 ip route add default via192.168.1.1dev eth1 src 192.168.1.10 table ChinaNet #添加回环地址 ip rule add from192.168.1.10table ChinaNet #从192.168.1.10过来的,走ChinaNet路由 ip route flush table CerNet #刷新CerNet路由表 ip route add default via 10.10.10.1 dev eth0 src 10.10.10.10 table CerNet ip rule add from 10.10.10.10 table CerNet #从10.10.10.10过来的'走CerNet路由 3.重启服务器并测试 重启服务器: #reboot 测试效果: 本地:分别ping 教育网和电信网IP,看是否能通,我在教育网分别访问服务器教育网和电信网ip能返回数据包 网络:http://ping.chinaz.com/ 分别输入你的服务器ip测试访问效果,或者输入域名也可以(有解析双线的域名) 到这里如果没有其他意外,你应该成功设置好了双线路服务器。 4.其他说明 默认的,我把服务器的默认网关设置成了电信网,教育网网卡没有设置网关 #vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 注释教育网网关: #GATEWAY=10.10.10.1 #vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 电信网网关不改: GATEWAY=192.168.1.1 |
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.147459 second(s), 17 queries .
