| 家电维修社欢迎你! 一、打摩音箱:该音响原配SX-MS1音箱为小型两单元塑料箱结构。内设有十字木条加强筋。喇叭为6Ω25W 1英寸高音及6Ω25W 5英寸低音各一只。使用一个普通无极电容作简单分频。由于箱体容积有限。不便对分频结构做大的改动。仅将分频电容更换为3.3μF RIFA电容。再在箱体内填充适量的吸音棉,改动后可听出音箱的高频更加细腻、低频更加沉稳有力。 二、更换音频电路的电窖:换电容的方法简便易行。适合打摩迷你音响和随身听。主要方法是增大各级滤波电容和耦合电容的容量。使低频响应更加扎实。同时调整个别高频旁路电容的容量。以减少高频细节的丢失。功放dianyuan电源滤波电容C4902、C4903从2200μF/35V增大至6800μF/35V.因印板处放不下体积更大的电容,需用粗导线延长电容引脚接线后固定于附近位置。滤波电容C4918、C4919、C1502从47p,F增大至220μF,耦合电容C2705、C2805、C4701、C4801,C4517、C4617从1μF增大至3.3μF。以上尽量选用ELNA等名厂的音频专用电解电容。将功放IC STK4132MK2输入端的高频旁路电容C4700、C4800从820pF减至113001;收音IC LA1830(14)脚、(15)脚的立体声解码去加重电容C2319、C2320从0.015μF减至8200pF。 有条件的话还可以将机内的几块贴片运放4558更换成性能更好的运放。 三、打摩收音电路:为改善FM波段接收效果,可增加一级高放,电路如上图所示。线圈L用φ0.5mm左右漆包线在圆珠笔芯上绕5匝脱胎而成。三极管2SC3355可用常见的9018代替,只是后者性能指标稍差一些。C1—C3采用高频瓷片电容,其他元件挑选体积小的规格。直接搭焊在IC211(TA8176SN)旁的印板铜箔面上。 注意焊接高频三极管时速度一定要快。加了高放之后收听FM立体声广播不再混有令人讨厌的杂音。音乐声音更加纯净了。其次是增大音响微处理器的后备记忆电容容量。用一只NEC5.5V 1.0F电容串联51Ω电阻替换掉C4309(1000μF),这样就不用担心偶尔停电造成存储电台频率的丢失。由于新换的记忆电容体积比较大。可用热熔胶将其粘贴在印板的附近位置。再以细导线进行电路连接。 四、增设待机辅助dianyuan电源:该音响使用一个较大功率的dianyuan电源变压器,只要插上dianyuan电源插头。无论机器是否开机该变压器都一直处于通电状态,长期使用机器内部温升较明显。待机功耗亦较大。虽说不使用时可以拔掉机器插头。但这样做会丧失定时闹醒和遥控开机的功能。且经常插拔插头也稍显麻烦。经研究原机电路后。对其增设了一个小功率待机dianyuan电源(见下图)。电路由变压器T2及外围整流、控制电路构成,一方面对IC491(AN7809F)供电。 以供给红外线接收电路、微处理器电路使用。而且还负责主dianyuan电源变压器T1的通断自动控制。待机时T1不再接入市电,仅当微处理器发出“PO RY”开机指令后。继电器J1闭合,T1才会通电。由于“PO RY”是低电平使能,故增加Q1作为反相器。D2起隔离作用,避免待机dianyuan电源向无关电路送电。图中Q4902、C4909、1C491、R4957为音响原电路的元件编号。其余为新增电路元件。T2选用10W以下的小型优质变压器,用螺钉将其固定在音响主机后部的盖板外(不影响正面美观)。继电器J1选用线圈电压12V、触点电流5A以上的型号,将整流及控制电路做在一块小电路板上装入音响内部。 五、修改液晶显示屏背光电路:原主机显示屏采用6个微型白炽灯泡加滤光罩以产生绿色背光。电路发热量高、耗电大。现用同等数量的超亮白光LED进行代换,不但降低了背光功耗,且黑色机身搭配白色显示的效果显得更“酷”了。因LED进行了串并联组合,印板走线需做稍许改动。具体电路参看下图上部的有关部分。与白炽灯泡桐比。LED只要有轻微电流即可发光,故利用待机辅助dianyuan电源向其提供零点几毫安的持续电流。这样即便在夜晚关机、关灯后也能借着淡淡的背光照明查看液晶屏的时钟显示,起到了“夜光钟”的效果,美观又实用。而额外增加的功耗却很小。这里LED需选用φ5mm散射光型,不可采用聚光型,否则液晶屏幕亮度会不均匀。出现难看的光斑。如果找不到这种“散射光”型LED可用手机的贴片LED代替(先用细漆包线给贴片LED加上引脚,再焊接到印板上),效果也不错。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.432625 second(s), 17 queries .
