采用TDA8362/TDA8361单片机芯彩色电视机无彩色维修故障检修思路
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   1.PAI.制式时无彩色检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤    (1)先查N240(TDA8362)(30)、(31)脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若没有,再查N240(35)脚4.43 ...
    家电维修社欢迎你!
  (1)先查N240(TDA8362)(30)、(31)脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若没有,再查N240(35)脚4.43MHz副载波振荡波形是否正常。
  若异常,可更换BCl50(4.43MHz)谐振电容C150试之。若仍异常,基本可认为N240内部副载波振荡或制式自动识别电路损坏,可更换N240试之。
  (2)在上步检查中,若N240(35)脚有频率准确、波形正常的副载波振荡波形,请再查(38)脚有无沙堡脉冲输出波形。若有,说明N240内部解码电路有问题,可更换试之。若没有,应查行逆程脉冲传输及钳位电路元件R423、R421、、V422、V423等是否正常。若七述元件均无异常,则说明N240内的沙堡脉冲发生器有问题,需更换N240。
  (3)若在上述第一步的检测中,N240(30)、(31)脚有R—Y、B—Y色差信号输出,可再查N240(29)、(28)脚有无R—Y、B—Y色差信号输入。若没有,请查N210(TDA4661)①、⑨脚有无5V工作电压。若没有,应查限流电阻R2J0、滤波电容C210、C219、C220、钳位二极管V210等是否有损坏。若均正常,说明N210已击穿。若5V电压正常,则可考虑N210已损坏,可更换试之。
  若替换后仍无效,则可按上述第二步所述N240@脚有无沙堡脉冲步骤进行。
  (4)在上步检查中,应查N240(26)脚(色饱和度控制)电压是否正常(正常为O.7~2.3V)。如果无异常,则说明N240内部色度放大电路异常,可更换N240;若很低且不变化,应查CPU(CH05001)④脚是否输出了色度控制信号(若输出了控制信号,该脚直流电压会发生变化),若有输出,则可能是色饱和度控制接口电路有【故障】,应对R053、C054、R054、C075、R075、R070等作认真检查。若CPU④脚无色度控制信号输出,则应考虑CPU的控制电路或CPU本身有【故障】。若以上均正常,则必是N240 损坏。
  2.NTSC制式时无彩色检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤
  (1)先查N240(30)、(31)脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若没有,请再查N240(34)脚3058MHz副载波振荡波形是否正常。若异常,可更换BCl51(3.58MHz.)、谐振电容C151试之。若仍异常,可更换N240试之。
  (2)在上步检查中,若N240(34)脚有正常的3.58MHz振荡波形,请再查(38)脚有无沙堡脉冲输出波形。若有,说明N240内部NR沁解码器有问题,应更换N240。若没有,再查行逆程脉冲传输及钳位电路元件。若无异常,显然是N240内部沙堡脉冲发生器损坏,可更换N240试之。
  (3)在上述第一步检测中,若N240(30)、(31)脚有R—Y、B—Y色差信号输出,而(29)、(30)也有R—Y、B—Y色差信号输入,在N240(26)脚控制电压正常的情况下,说明是N240内的色差矩阵电路损坏,应更换N240。若替换后无效,可按第(2)步所述N240(38)脚有无沙堡脉冲修理步骤进行。
  这里顺便提及,若NR记制信号是机外视频输入信号,则必须保证输入信号的接插件接触良好,即黑白图像良好。否则ACK电路会动作,导致无彩色。
  3.SECAM制时无彩色检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤
  在SECAM制状态下图像无彩色有以下三种可能情况:
  机内接收SECAM制时图像无彩色,但在AV状态下机外输入SECAM制式视频信号时图像有彩色。这类【故障】一般出在SECAM制视频信号选择开关N270(CD4066)。
  机内接收SECAM制电视信号图像时有彩色,但机外输入SECAM制视频信号时无彩色。这类【故障】可能发生在视频选择开关N270或射随器V270。
  机内接收与机外输人SECAM制信号时均无彩。这类【故障】可能发生在视频选择开关N270、SECAM解码块N211(TDA8395)或N240(TDA8362)内部的SECAM制色差矩阵电路。
  其检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤是:
  (1)假设TV状态下无彩色,应查转换集成块N270(CD4066)②脚(TV信号输入端)有无SECAM制视频信号输入。假若没有或幅度不正常,说明N270或射随器V270有问题。若信号幅度正常(不低于2.5Vpp)。再查N21l(TDA8395)(16)脚输入的信号幅度(不低于2.3Vpp)是否正常,若异常,说明传输电容C276有问题。
  (2)在上步检测中,若N211(16)脚输人信号电压正常,可再查N211的⑨、⑩脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若有,必是N240损坏,需更换。若没有输出,再查N211①脚(4.43MHz频 率信号、制式识别信号输入端)有无4.43MHz信号输入。如果没有,可能是N240内部损坏或N240(32)至N21 1①脚内部短路损坏,需认真检测或更换试之。
  (3)若在上步检查中,测得N211①脚有4.43MHz信号输 入.则可查N21l(15)脚(沙堡脉冲输人)有无沙堡脉冲输人。若有,说明N211可能损坏,需更换试之。如果(15)脚没有沙堡脉冲输入,请查N240(38)脚至N211(15)脚之间的线路铜箔有无断裂c 若无断裂,可人为断开N211(15)脚,再测N240(38)有无沙堡脉冲波形。若有,必是N211(15)脚内部电路损坏。若元,可能是行逆程脉冲传输电路元件开路或N240(38)脚、N210⑤脚内部电路损坏,可分别检查确认。
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.174776 second(s), 17 queries .
