| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:夜鹰x6路由器怎么设置夜鹰路由器r6400怎么设置路由器如何安装设置 一、夜鹰x6路由器怎么设置 今天下午笔者在二号机房接到一客户打来的电话,反映上不了网。 笔者询问什么时候上不了网的'时候,客户说是由于之前路由器被水杯给碰倒烧坏了,于是重新换了台新的路由器,换新的路由器后,按照说明书设置,可是还是没法上网。 奈何客户是个网盲,只能一步步教他怎么设置路由器上网。 接下来我教你夜鹰x6路由器怎么设置,希望对你有帮助。 1、线路连接和以前坏的路由器连接样式一样。 ADSL猫RJ45口连接到路由器的WAN(不要告诉我不知道ADSL RJ45口是什么样子的哦,即使不知道也没关系,因为你换成其他线也没法连接上),另一根网线分别连接到路由器的LAN口(一般为路由器的黄色端口)和电脑网卡上。 2、打开电脑并在IE地址栏中输入192.168.1.1或192.168.0.1,具体IP地址可以看说明书或是路由器背后铭牌,用户名和密码也在其中。 输入正确值后,按回车确认。 3、在路由器设置界面里,通过设置向导设置上网方式,因为是ADSL拨号连接,所以上网方式选择PPPoE,点击下一步; 4、然后输入ISP提供的帐号及口令(一定要注意大小写),其它项一般可以不用理会,比如MTU值采用默认值,DNS自动获取即可。 5、点击下一步,设置完成保存即可。 通过笔者耐心讲解,终于完成了一次历史性的突破,教网肓如何设置路由器,呵呵! 注意:如果是无线路由器,完成第4步后,一般就会进入无线路由器安全设置界面,此界面需要设置加密方式及加密口令。 二、夜鹰路由器r6400怎么设置 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、路由器如何安装设置 加装路由器安装和设置方法如下: 1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。 2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。 3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。 4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。 5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.166438 second(s), 17 queries .
