CW【创维】6D96机芯/6D97机芯丢台的怎么修理
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! 创维6D96、6D97机芯丢台的怎么修理因各地电视台的频段分类方法不同,可能会造成6D96、6D97机芯在自动搜台过程中两个频段之间出现丢台的问题;  针对此问题可以通过更改存储器的【存储器数 ...
    家电维修社欢迎你!
  针对此问题可以通过更改存储器的【存储器数据】来解决,具体如下:
  1、 先按上述方法进入工厂模式;
  2、 进入Design菜单的EEPROM调整项;
  3、 如果是VL段的末端或VH段的前端出现丢台,则改:47F的值到可以搜到台为止;
  4、 如果是VH段的末端或UHF段的前端出现丢台,则改:453的值到可以搜到台为止;记住:每次修改完后须按“静音”键存储;
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.179779 second(s), 17 queries .
