| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样安装华硕RT华硕怎么安装路由器图解怎样安装华硕AC1750路由器 一、怎样安装华硕RT 楼主这个看起来不是“增强版AC68U”,而是组装版。 话不多说,目前你需要用网线,一头连接光纤猫的LAN口,多个LAN口的情况下,最好连接到LAN1;另一头连接到路由器的WAN口,也就是图上路由器蓝色的这个接口上,网线需要超五类及以上8芯全通千兆网线。 然后,把电脑连接到路由器的LAN口,如果没有电脑,用手机连接到这个路由器的WiFi名称上也可以,然后打开电脑或者手机的浏览器,登陆这个华硕管理页面,点左上角网络设置向导,设置上网方式,如果你家宽带是光纤猫拨号,路由器选择动态IP上网即可,如果你家宽带是光纤猫桥接模式,在路由器里选择PPPoE,然后填写你的宽带账号和密码到路由器里就能上网,然后下一步设置WiFi名称和WiFi密码,保存并且重启路由器就能上网了。 二、华硕怎么安装路由器图解 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。 由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。 中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。 三、怎样安装华硕AC1750路由器 你好!华硕AC1750无线路由器的安装步骤如下: 1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。 2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。 3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。 4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。 5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。 6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。 7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。 8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。 9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。 10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。 11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。 12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.170362 second(s), 17 queries .
