杂牌影碟机的维修故障判断与检修技巧
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   【故障】大致部位的判断    判断【故障】的大致部位,是动手检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前的重要环节,可以通过以下两个步骤展开。  1.通电试机,验证 ...
    家电维修社欢迎你!
  【故障】大致部位的判断
  1.通电试机,验证具体的【故障】现象。有的【故障】现象是比较单一的,比如不能读碟或音频没有输出,这个比较容易确认。如果【故障】现象是综合性的。就要分清主次,抓住重点;如果【故障】没有规律发生,或者冷机不正常又或者热机不正常,这也要注意加以区分。
  2.验证了具体的【故障】现象之后,再根据【故障】表现与电路的内在联系进行综合分析,就可以判断【故障】的大致部位了。
  比如不能读碟,其【故障】表现为人仓后,一会便显示无碟。读碟系统主要由机芯、伺服和机芯驱动以及激光RF前置电路构成,不能读碟【故障】一般出在以上部位或电路里,这就得出了初步的判断。接着通过观察激光头有无复位、聚焦、发出激光等动作或过程。如果动作正常,则以主轴电机、激光头及其排线不良为多见;如果动作不正常,那么机芯驱动、伺服电路出问题的可能性就大了。再比如,冷机状态下整机不工作,通电一段时间后工作恢复正常,其中原因包括dianyuan电源不良,解码芯片的供电、复位、时钟以及有关通讯接口等引脚接触不良,据此可以判断【故障】的大致部位。
  【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧
  对【故障】部位作出了大致的判断之后,能够避免盲目性,此时即可动手检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料了。
  通过对相关电路的关键点电压、电阻检测。结合具体电路的具体功能,就能判断出来【故障】的具体部位,再通过对具体部位有针对性的进一步检查。不难找出【故障】元件。如果一时难以判断,可以采用代换可疑元、部件的方法来协助检查判断。实践证明,这是行之有效的辅助检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。
  检查各个板块。必须首先注意检测各组供电是否正常(各个板块的供电、dianyuan电源板输出插座旁标注有电压值),在排除了供电方面的因素之后,再检测其他方面的【存储器数据】。在VCD中,主板供电一般为+5V(供解码电路)、+8V(供伺服电路);在DVD中,主板供电常见为+5V(供解码电路及伺服电路)、±12V或±9V(供音频运放电路),少数还有由dianyuan电源板直接提供给解码芯片的+3.3V、+2.5V等。对于DVD有声无视频图像现象,有相当部分并不是实际【故障】,多数是用户误操作改变了视频输出模式所致。可通过按遥控器上的“视频模式”、“逐行,隔行”键转换过来。如果遥控器上没有这些按键。可以把视频信号线暂时改插在色差亮度信号输出插座(此时只有黑白图像),进入菜单设置,调整为“复合视频”或“隔行”即可。还有一种方法,用空白的贴片24C02换掉原机的用户存储器也可恢复视频输出。
  在杂牌影碟机中,常见比较容易损坏的元件或部件主要有:贴片电容、按键、音频运放块、激光头及其排线、主轴电机、dianyuan电源块等。判断这些元件好坏的方法,可通过检测其电阻值加以确认(激光头除外)。贴片电容用R×10k挡测量,但要拆下来检查,如果表针不能回到无穷大位置,表明所检查的电容已经漏电损坏,经检查正常的,在焊回电路之前需要对其放电,以免所存储的电能击坏集成块;按键用R×1挡检查其两边引脚之间的接通电阻值,如果大于5偎得鹘哟
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.173570 second(s), 17 queries .
