彩电中周失谐的分析和故障维修
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   换用新中周(或不同型号代用)后为什么会“复发旧病”呢?主要是电视机元件的离散性引起的质量问题。收到其他维修同行的一台电视机从出厂到后来表现出中周失谐【故障】,大多在5年到7年左右(部分环境恶劣 ...
    家电维修社欢迎你!
  换用新中周(或不同型号代用)后为什么会“复发旧病”呢?主要是电视机元件的离散性引起的质量问题。收到其他维修同行的一台电视机从出厂到后来表现出中周失谐【故障】,大多在5年到7年左右(部分环境恶劣的地域可能只有2年甚至更短),而购得的新配件可能是近期才生产的,时间不同,其技术标准、技术把关都会不同(暂不考虑“水货”)。而国产电视机大多采用内附电容的中放中频谐振中周,此电容均为瓷管镀银结构。原装中周的技术实际上是很严格的。细心观察可见,新品中周电容表面粗糙或光泽不均,而原装中周的电容表面似乎镶有一薄层“玻璃”,尤其部分进口产品做工更是精细。
  显然找原装中周更换是困难的,但可以将新中周进行处理后来替换。首先选择质量相对较好的牌子,如丽恒。将新中周底面朝上放在阳光下暴晒十分钟,或用其他方法驱除内部的潮气。趁热将优质石蜡用电烙铁熔于中周电容槽,使电容被完全掩盖。待干后即可装机。由于新中周处理之后,电容介电常数可能发生变化,所以还需调节磁芯。一般只要细心,不难调节。电视功能复原之后,关机半小时后再开机,若仍正常,则可放心使用。另外,剔除原中周内附电容,并上相应容量的瓷介电容也可,但关键在瓷介电容的选择上!
  目前市场上的瓷介电容其容量大多不稳定,受【温度wd】影响很大。观察许多进口机型,如日立彩电,中周外并电容为绿色,印字清晰,笔者拆下后用烙铁加热,其容量变化很小,可见其热稳定性很好。笔者建议不妨到旧货市场或电子市场多寻觅一些进口收音头、高频类电子线路板、进口CATV放大器等,在这些物品中常见2pF~100pF的优质瓷介电容器(体积选小型的)。拆下后,按同规格装于【故障】机(不同中周内附电容值在《电子报》上已刊登了许多,请查阅),将电容焊于电路板上中周的印板面,引脚留得短一些,并用石蜡或热熔胶固定电容。
  经过以上处理措施之后,【故障】机旧病复发的几率将大幅度降低,很多机型将不会再现同类【故障】。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.136274 second(s), 17 queries .
