| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑路由器拨号连接没有电脑怎么安装路由器没有电脑怎么用手机怎么进入路由器 一、没有电脑路由器拨号连接 没有本地连接没关系,选择开启无线连接,设置路由器步骤: 1.将电脑连接无线网络(此时不能上网),打开浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的); 2. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码(新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行); 3.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码); 4.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码; 5.设置好以上步骤后,点确定即可上网。 二、没有电脑怎么安装路由器 你说的应该是无线路由器吧。 如果是无线路由器就要看看默认的情况下无线功能是不是开启的,看看你的mp5或者手机能否搜索到无线信号,然后通过密码连接进去,(一般默认的密码是12345678)。 如果通过默认密码不能连接进去,可以尝试把无线路由器复位一遍,在通电情况下,按一下reset小孔或者按钮,然后稍等一两分钟再进行连接试试。 通过手机或者mp5的浏览器登录到路由器里面,如在浏览器输入192.168.0.1或192.168.1.1,登录进去后,设置好如adsl拨号设置或者静态线路配置好,就可以上网了。 这个具体的配置可以参考飞鱼星官网的知识库的配置视频教程。 如果连无线信号都搜索不到,那路由器默认可能是没有开无线功能的,那这种情况下,就只能尝试用有线连接登录路由器去配置了。 如果找不到有线接入的设备,那就无解了。 三、没有电脑怎么用手机怎么进入路由器 手机设置路由器的通用方法如下,请参考: 手机浏览器需支持WEB协议,通过手机浏览器同样的可以进入路由器的WEB管理页面进行管理,如修改无线密码。 修改方法/步骤 1,打开手机的任意一款手机浏览器; 2,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址; 3,输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码; 4,登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放; 5,将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单; 6,点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置; 7,将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。 在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位; 8,设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置; 9,此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了; 10,将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单; 11,在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器; 12,将画面右移,点击重启路由器按钮; 13,再次确认重启路由器; 14,路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。 注意事项 不同的路由器设置方法可能略有不同! |
GMT+8, 2026-1-15 09:39 , Processed in 0.160610 second(s), 17 queries .
