| 家电维修社欢迎你! 先检查保险,限流电阻,整流器,如有问题,先处理好,但不要急于通电,再查开关管或集成厚膜有无明显击穿,如无,则可通电试机。如有击穿,或通电试机还不行的可按下列方法进行。 先拆下开关管,检查次级整流管有无击[穿,如无击穿,则可进入最关健的模块试验。我用的是申华牌四线dianyuan电源模块,红线接原开关管的集电极,或稳压集成的内带开关管的集电极,黑线接dianyuan电源初级的地,蓝线接次级的地,黄线接次级主dianyuan电源输出整流二极管的正极。接好后就可通电试机,这时测电压已全部基本恢复正常。此时如电视机能正常工作,(图象可能拉长,行幅也可能不正常,这只是电压输出与原机有小小的出入。)则【故障】锁定在dianyuan电源部位。这时就可判出修电原的一限价格了。 如上述的方法还不能使电视机正常工作,也可以大致定出合理的修理价了吧。必要时也可考虑更换维修主板。 用上述方法巧妙之处是用模块快速判断除dianyuan电源外还有没有其它【故障】,从而确定修理范围和修理价格。但如用模块确[定了坏的只是dianyuan电源的话,最好还是修复原来的dianyuan电源,不能就以模块替代,因用模块替代会不耐用。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.172833 second(s), 17 queries .
