怎么用手机修改腾达路由器的Wi(怎么用手机设置腾达路由器)
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机修改腾达路由器的Wi怎么用手机设置腾达路由器一、怎么用手机修改腾达路由器的Wi手机能设置、修改WIFI名称和密码。手机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可 ...
一、怎么用手机修改腾达路由器的Wi
手机能设置、修改WIFI名称和密码。
手机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、怎么用手机设置腾达路由器
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用手机的无线功能连接路由器的无线SSID
3、打开手机,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
友情提示:如果你用手机设置路由,在设置路由的过程中设置了无线密码,保存重启后可能出现不能连接路由的情况,这是正常的,建议你把手机保存的无线连接删除,重新连接就可以了!
回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.183249 second(s), 17 queries .
