变频器制动单元损坏时的应急措施
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   制动单元是制动电阻的控制开关,制动单元损坏后,可临时用一只三相交流接触器代替。变频器直流电路的电压约为dianyuan电源电压的、&raDIC;3倍,即、&radIC;3×380v=658V,从承受电压和灭 ...
    家电维修社欢迎你!            制动单元是制动电阻的控制开关,制动单元损坏后,可临时用一只三相交流接触器代替。变频器直流电路的电压约为dianyuan电源电压的、&raDIC;3倍,即、&radIC;3×380v=658V,从承受电压和灭弧的角度考虑,应将接触器的三个主触点串联起来,控制动电阻的接入与否。接触器线圈的通电,可由下述方法之一控制:
  1)对于一般生产机械,或频繁启动、制动的生产设备,由停机按钮通过中间继电器进行控制,这样,每当生产设备停机时,制动电阻就处于放电状态;
  2)对于起重机械,可由控制吊钩下行的接触器的辅助接点进行控制,这样,每次吊钩向下运行时,制动电阻同样处于放电状态。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.183200 second(s), 17 queries .
