电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用(电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功)
2023-5-13 20:07| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功一、电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用1、网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ;2、打开浏览器 输入19 ...
2、打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10);
3、输入用户名:admin 密码admin ;
4、在路由器里找到设置向导,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码;
5、找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置;
6、最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解;
7、确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。
自动拨号宽带猫连接设置路由器的方法:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连;
2、启动宽带猫和路由器的电源;
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框;
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面;
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态);
6、输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号;
7、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
二、电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述:
无连接上网,就是设置问题,请用下面方法:
电信光纤猫+无线路由器后,不能登录路由设置的方法。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器后面写的是 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP。
2、到网络连接,取消“宽带连接”为默认联接;点本地联接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在TP-设置页进行无线路由设置。
4、光纤猫电信已经设置好,能上网就不要改动;
现主要是设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。
无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置:PSK密码:“*******”自己加上;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型:PPPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,重启。
应该电脑、WIFI可以上网了。
如需购机请登陆安徽电信天翼卖场iphone、三星、小米等百款手机全网低价哦。
希望我的回答可以得到您的采纳。
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.176484 second(s), 17 queries .
