| 家电维修社欢迎你! 就场输出电路而言,导致黑屏【故障】的原因大致有四种:一是场输出电路因某种原因击穿短路。 比如场偏转线圈击穿短路、场块击穿短路、相关电容击穿短路等。因某元件击穿短路后,工作电流很大而过流,过流保护电路动作而保护引起黑屏。二是因场输也电路开路、短路引发场输出电路本身保护电路动作而保护。如BTL输出形式的场输出块内部设置有完善的保护电路(如TDA83系列),当场输出电路异常时,会从保护端子(如TDA8351⑧脚)输出高电平至保护电路或CRT显像管使其停止工作而呈现黑屏。三是场逆程信号丢失,使沙堡脉冲异常,视频电路输出消隐信号而导致荧屏无光栅而呈现黑屏(如飞利浦机芯)。四是部分FC总线彩电中CPU检测到场逆程脉冲异常时,CPU会发出指令使行、场扫描电路停止工作而呈现黑屏【故障】。 从上面的分析看,采用BTL电路的场输出电路异常时,较多见应该是黑屏【故障】现象。但本机却呈现水平亮线,而不是黑屏【故障】,这其中有两种可能:一是该TDA8351损坏很可能其内的保护电路一起开路性损坏,所以保护电路失效。二是连同保护电路一起呈现开路性损坏后,相当于场输出电路呈现开路状态,所以dianyuan电源检测保护电路检测不到场过流信息而保护电路未动作,此时行扫描电路仍在正常工作,所以表现为一条水平亮线。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.188909 second(s), 17 queries .
