| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进行mac地址克隆路由器中的MAC地址克隆如何克隆MAC地址 一、如何进行mac地址克隆 现在我是用路由器上网 我看到电脑的MAC地址是00--EO-4C-47-3C-8D 我把路由器拿掉后直接上网 MAC地址是00-53-45-00-00-00 。 这是如何维修。 以前我在路由器上这个地址克隆过(00--EO-4C-47-3C-8D ),我现在想把地址换成(00-53-45-00-00-00) 然后克隆,为什么点击克隆MAC地址安键后就又变成(00--EO-4C-47-3C-8D )这个地址了?而不是这个地址?(00-53-45-00-00-00) 到底怎么弄?谁知道的告诉我! 满意答案Seaman/jie6级2009-07-07你用电脑连上路由后进路由里,有一个MAC地址克隆,你克隆好了,点一下保存,再重启路由就OK了 追问: 对啊 那我都知道/我现在一点克隆他就变回原来的地址了 还保存干什么呀! 回答: 那就是你的路由出了问题了,你按一下复位,就是路由后面的一个小洞,你用牙签或别的东西按一下,再试试 追问: 好的 我试试。 追问: 刚才试过复位了还是不行。 输入新的MAC地址后 然后保存 在按克隆MAC地址。 就又变成原来的那个了。 如何维修? 红心CHINA 的感言: 问题我自己解决了 谢谢你的回答。 二、路由器中的MAC地址克隆 方法一:先确定申请上网的电脑单机状态下已经能够上网。 就说明该电脑网卡的MAC地址是合法的MAC地址。 使用ipconfig/all命令,就可以查找到该电脑网卡的MAC地址。 例如:00-50-8D-D1-71-A7.将外来的引线从单机电脑的网卡上拔下,插入宽带路由器的WAN端口;将多台客户机的网卡与宽带路由器的LAN端口相连。 打开宽带路由器的的电源。 在连接宽带路由器的任何收到其他维修同行的一台客户机上启动IE浏览器在IE浏览器的地址栏中键入这台宽带路由器IP的地址[url]http://192.168.1.1[/url]。 进入路由器的Web设置页面。 单击配置页面左窗口中“网络参数”按钮,选择其中的“MAC地址克隆”按钮。 出现“MAC地址克隆”的窗口。 在“当前管理PC的MAC地址”的窗口中填入上面找到的“合法的MAC地址”:00-50-8D-D1-71-A7. 再单击“MAC地址克隆”按钮,这个MAC地址就会填入“MAC地址”的窗口中。 最后,重新启动路由器使设置生效。 方法二:有些宽带提供商为了限制接入用户的数量,在认证服务器上对MAC地址进行了绑定。 此时,可先将被绑定MAC地址的计算机连接至路由器LAN端口(但路由器不要连接Modem或ISP提供的接线),然后,采用路由器的MAC地址克隆功能,将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口。 方法三:利用宽带路由器的“MAC地址克隆”功能,突破宽带提供商的地址绑定,实现多台计算机共享上网。 以TP-Link TL-R400+小型路由器为例。 从被绑定MAC地址的计算机上进入路由器的Web设置页面后,在主菜单的“基本设置”下选择“初步设置”,在“广域网接口类型”栏中点击“修改”按钮,接着选择“动态IP”保存之后,返回“初步设置”页面,在“广域网MAC地址”栏的选项之后有一个文本框,其中的内容便是本机的MAC地址,用户可以直接在文本框中修改此MAC地址,把被绑定的网卡MAC地址填入此处。 如果你不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。 保存后重新启动路由器就可以生效了。 注意:在“广域网接口类型”中一定要选择“动态IP”,否则不会出现修改广域网接口的MAC地址和克隆MAC地址选项。 如果你使用的是其他接入方式,如静态IP、PPPoE等,则可以在以上设置完成后,再重新进入设置界面进行广域网类型的修改。 三、如何克隆MAC地址 克隆的好处:以防止用户的账号在别点电脑上登录。 mac地址克隆就是把电脑的mac地址复制到路由器上,让运营商误认为是用户电脑上网,而通过认证。 克隆的方法: 1.路由器里有的克隆,可以把可以上网的MAC地址克隆进去,然后路由器可以上网接到下面的电脑也是可以上网的; 2.进入网卡属性的界面,点击【高级】再在这个界面里找到【网络地址】 3.再把你要克隆的MAC地址输入到值里面去;是直接输入如:000000000000这样格式的MAC十二位的MAC地址。 注意:以前上方法适用于大部分的网卡MAC地址克隆,有一小部分因为操作系统不一样而有所改变。 适用用之,不适用弃之。 |
GMT+8, 2026-1-15 09:34 , Processed in 0.173850 second(s), 17 queries .
