| 家电维修社欢迎你! 1.新型TDA83系列场块采用的BTL场输出电路出现【故障】时,一般表现为黑屏【故障】。这是因为该系列集成电路内部设有输出脚短路保护电路、dianyuan电源保护电路、过热保护电路等多项较完善的保护功能,一旦场输出电路任一项功能异常,均会呈现保护状态下的黑屏【故障】。除非场块损坏时,保护电路也同时出现开路性损时,才可能出现一条水平亮线【故障】现象。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先断开场输出电路的两组供电dianyuan电源,使场输出电路完全停止工作,再通电试机,如出现水平一条亮线,表明黑屏【故障】由场输出电路不良引起;也可检测场输出电路供电dianyuan电源端的对地电阻值,若电阻值很小或正、反向电阻基本相等,则通常是场输出电路损坏。 2.LA78系列采用的OTL场输出电路损坏或不良时,较多为一条水平亮线【故障】。通常的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法是从场输入级的输入端注入人体感应信号,看一条水平亮线是否能有不同程度的展开现象,若能展开少许,表明场输出电路无问题,【故障】在场激励级或负反馈电路;反之,【故障】在场输出电路。 3.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料场回扫线【故障】首先应认真区别因视放电压异常、加速极电压过度等引发的回扫线【故障】与场回扫线的区别。 对于场扫描电路而言,一是场逆程供电自举升压电容或场逆程供电滤波电容其中有失容或异常时,会产生回扫线【故障】,其特征是回扫线一般出现在荧屏的上半部分;二是场消隐电路不良,使场消隐信号丢失而产生的回扫线,回扫线的特征是布满整个荧光屏,但图像正常,亮度可调;三是视放电路异常或加速极电压异常时,也会产生满屏回扫线,但其特征是无图像显示。还有其他一些不同【故障】而出现的稍有区别的回扫线【故障】,在实际维修中要善于观察、善于区别和总结。 4.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料场幅异常【故障】时,一是检查负反馈网络中的可调电位器和负反馈元件;二是检查锯齿波形成电路中的阻、容件;三是检测场输出电路中的中点电压。正常状态下,OTL形式场输出端点电压应为1/2Ec;O-CL、BTL形式应基本为0V。若该电压异常,应重点检查原dianyuan电源或逆程dianyuan电源供电是否偏低,滤波电容是否不良等。 5.检测场线性异常时,对于OTL场输出电路,主要是检查负反馈电路中的相关元件:对于OCL、BTL场输出电路,主要是检查小信号形成与产生电路外接的锯齿波形成或电阻和电容元件,若无异常,则行、场小信号形成电路IC本身不良或损坏。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.179347 second(s), 17 queries .
